Detecteur de mouvement FIBARO
Messagepar GUERY » 29 Nov 2019 21:31
Etant un ancien de HOMELIVE je n'arrive pas comme s'était le cas chez ORANGE d'arrêter les signaux lumineux sur les détecteurs de mouvements FIBARO MOTION sensor lorsqu'IL détecte un mouvement afin d'économiser la pile et pour une discrétion.
merci d'avance
GUERY
Re: Detecteur de mouvement FIBARO
Messagepar tang » 29 Nov 2019 21:43
hello,
Il faut aller dans le "Paramétrage Z-Wave" du module : Classe de commande COMMAND_CLASS CONFIGURATION, nom de commande CONFIGURATION_SET et paramètre num 80 à zéro
pour avoir accès au paramétrage Z-Wave il faut avoir activé sur son interface le mode Expert
Après il faut attendre un peu le wake up du module pour que cela soit pris en compte, sinon le réveiller avec 3 clics sur le bouton intérieur
that's all
tang
Messagepar GUERY » 30 Nov 2019 21:16
merci TANG ca marche
GUERY
Messagepar GUERY » 30 Nov 2019 22:09
GUERY a écrit:merci TANG ca marche
salut TANG
Malheureusement, après +sieurs tentatives (en mode expert) impossibilité d'inscrire dans
"classe de commande" COMMAND_CLASS_CONFIGURATION et dans" nom de commande"
CONFIGURATION_SET
Je rame
merci d'avance
GUERY
Messagepar tang » 01 Déc 2019 02:06
impossible d'inscrire : c'est à dire ? merci d'être plus précis...
tang
Messagepar technoman63 » 01 Déc 2019 09:49
Blog: https://devotics.fr
technoman63
