Programmation
Programmation
Messagepar Flostya » 05 Nov 2019 12:04
je désire relever la température de l'eau de la piscine le matin à 9 heures et me servir de cette température (qui sera une variable de ce fait) pour programmer le temps de filtration chaque jour.
Cela je l'avais fait facilement lorsque je possédais une Zibase, mais j'avoue que depuis que j'ai fait l'acquisition de la box Eedomus je suis un peu désorienté.
Je vous remercie d'avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Flostya
Flostya
Re: Programmation
Messagepar merguez07 » 05 Nov 2019 12:16
plusieurs solutions à ton problème,
tu peux créer un capteur http qui se nommera température de 9h
tu crées une règle qui se déclenchera à 9h et donc l'action sera de donner a ton capteur la valeur de ta mesure de température ([valeur autre périphérique])
Et voilà tu as ta mémoire
tuto 2 -->SmartDevice
merguez07
Re: Programmation
Messagepar Flostya » 07 Nov 2019 22:36
Merci pour la réponse, merci pour la rapidité de celle-ci.
Je vais essayer de reprogrammer ma filtration, car ce système a fonctionner à merveille de nombreuses années. La température chez nous a bien chuté et pour le moment la programmation sera purement théorique, mais avec tes conseils je suis persuadé d'y arriver.
Merci encore.
Flostya
Flostya
