RAC - RAdiation Counter (ou Geiger)
Pour tous les autres sujets
Re: RAC - RAdiation Counter (ou Geiger)
Messagepar MaDomotic » 04 Oct 2019 07:29
https://www.madomotic.fr
Concepteur - Intégrateur - Installateur
MaDomotic est partenaire de Connected Object.
Membre de la Fédération Francaise de Domotique.
MaDomotic
Messagepar jeremy51 » 04 Oct 2019 08:01
ok merci de ton retour je regarde ça ^^
jeremy51
Messagepar MaDomotic » 04 Oct 2019 11:35
C'est encore Banggood le moins cher.
MaDomotic
Messagepar MaDomotic » 06 Oct 2019 17:00
Voila les boitiers pour les 2 sélectionnés partitont demain.
Boitier RAC v2
boitier RAC2.jpg (54.75 Kio) Consulté 23486 fois
MaDomotic
Messagepar clarinette49 » 06 Oct 2019 17:13
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
clarinette49
Messagepar rol » 06 Oct 2019 18:01
Sympa ce boitier :-)
rol
Messagepar dplein » 06 Oct 2019 21:44
Super !!! :thumbup: :thumbup:
Messagepar clarinette49 » 08 Oct 2019 17:10
MaDomotic a écrit:Voila les boitiers pour les 2 sélectionnés partitont demain.
Ça arrive direct dans notre boite aux lettres ?
clarinette49
Messagepar MaDomotic » 08 Oct 2019 18:01
Yes, en Colissimo, il devait arriver demain
MaDomotic
Messagepar clarinette49 » 08 Oct 2019 18:51
En même temps que ma commande Domadoo et LDLC, il y aura du matos à installer en novembre...
clarinette49
Messagepar dplein » 09 Oct 2019 10:21
Bien reçu ce matin, je vais installer tout ça de suite !!! :D :D
Quelqu'un peut il m'envoyer le plugin svp ??
Merci d'avance
Messagepar RAR69 » 09 Oct 2019 11:05
dplein a écrit:Bien reçu ce matin, je vais installer tout ça de suite !!! :D :D
Merci d'avance
Salut dplein,
le plugin est en test et quelques améliorations encore...
Fais-moi un MP, par tél ce sera plus simple...
En attendant sans le plugin tu peux faire ce suivi avec .../api/getRadiation:
Suivi par jour :
XPATH = concat(concat('Cumul : ',sum_value_day ,' nSv/h'),'<br> ',concat('Moyenne : ',average_value,' nSv/h'))
Suivi par mois :
XPATH = concat(concat(round(/root/sum_value_month * 100) div 100000000 + 0.0249779,' mSv'),' <br>','Depuis le premier du mois en cours')
Suivi par année :
XPATH =concat(concat(round(/root/sum_value_year * 100) div 100000000 + 0.0249779,' mSv'),' <br>','Depuis le : 18 septembre 2019')
(*) = la valeur 0.0249779 était le cumul précédent avant la RAZ de mes LOG due à l'évolution du firmware en 0.99e...
Roland
RAR69
Messagepar dplein » 09 Oct 2019 11:41
Merci Roland, je vais rentrer les valeurs que tu m'as donné. J'avais déjà touvé un truc sur le sujet de discussion.
Messagepar Kebiel » 09 Oct 2019 14:52
Merci pour le partage des courbes. Je suis curieux de voir les niveaux de bases et les fluctuations (si il y en) . sais t'on qu'elle est le niveau de base "attendu/normal" ? selon IRNS c'est approx 200nSv/H, il semblerai que certains sont "irradiés" un peu plus fort. Vous avez une explication ?
Merci encore et j'espère que vous continuerez à poster vos courbes :)
Keb
Kebiel
Messagepar MaDomotic » 09 Oct 2019 15:31
Je dirais en dessous de 450nSv/h, on ne risque rien, mais il faut penser au médical (radios, scanner, ...) et voyages en avions.
Oui le mois prochain je ferai des courbes superposées en couleur par site.
L'objectif premier du RAC v2 est de suivre une tendance, seul un incident majeur révélera notre avenir :crazy:
En suite je laisse les pros du nucléaire répondre.
MaDomotic
Messagepar clarinette49 » 09 Oct 2019 15:59
Matos reçu.
Je dois dire que c'est une belle réalisation, bien faite, propre et colis très bien emballé.
Mais faudra attendre pour la MeS.
Petite question, le plugin sera en local ? si oui il faut obligatoirement être en local pour l'installation ?
clarinette49
Messagepar MaDomotic » 09 Oct 2019 17:20
Il faut être en local pour configurer le Wifi et il te faut bien sûr une eedomus qui ira chercher les données.
MaDomotic
Messagepar clarinette49 » 09 Oct 2019 17:26
Je parlais de l'installation du plugin sur eedomus est ce qu'il fait le faire imérativement depuis une connexion locale ou est ce que je peux le faire à distance en rentrant chez moi à MLV après avoir bien sûr installé le RAC à Angers ?
clarinette49
Messagepar rover820i » 09 Oct 2019 18:50
Tu peux le faire à distance, du moment que ton module est connecté au réseau WIFI de ta box eedomus ;)
Messagepar clarinette49 » 09 Oct 2019 19:23
OK ça m'arrange car j'aurai le temps de mettre en service le module sur mon wifi Angers mais probablement pas le temps d'intervenir sur la box eedomus, donc je pourrai le faire tranquillou en rentrant.
clarinette49
Retour vers Le bistrot
