Philips Hue : Retour d'info variateur et Motion Sensor
Messagepar destri » 17 Août 2017 11:13
Pensez qu'il soit possible de récupérer sur l'eedomus les informations sur l'état du variateur/interrupteur philips hue ou du Motion sensor Hue ?
C'est à dire, pouvoir savoir s'il y a eu un appui sur un des boutons de l’interrupteur Hue, ou si le motion sensor Hue a déclenché sur un mouvement ?
Le but serait de pouvoir déclencher d'autres périphériques/scènes à partir de ces informations.
Le pont Hue contient ces infos (il les affichent dans l'application smartphone) et comme je suis une bille dans les utilisations des api...
destri
Re: Philips Hue : Retour d'info variateur et Motion Sensor
Messagepar destri » 21 Août 2017 23:03
Je continue mes investigations...
En passant cette commande pour un switch Hue :
http://ip_bridge/api/mon_user/sensors/numero_sensor
Je récupère l'info suivante :
"state": {
"buttonevent": 1002,
"lastupdated": "2017-08-21T21:45:31"
"swupdate": {
"state": "noupdates",
"lastinstall": null
"config": {
"on": true,
"battery": 100,
"reachable": true,
"pending": []
"name": "Bureau",
"type": "ZLLSwitch",
"modelid": "RWL021",
"manufacturername": "Philips",
"swversion": "5.45.1.17846",
"uniqueid": "00:17:88:01:02"
Dans l'élément "state" on récupère le "buttonevent" qui est le code du bouton appuyé (1002) - C'est le bouton ON du switch Philips Hue.
Si j'appuie sur OFF je récupère un code 4002
Et le "lastupdated" est l'heure de l’appui sur le bouton.
Maintenant, c'est là que je coince. Comment faire remonter de façon utilisable ces informations à l'eedomus? Cela me permettrait de piloter d'autres périphériques avec le switch Hue....
destri
Messagepar xianghua » 22 Août 2017 08:48
Via le xpath json?
Sinon t'auras tout de même une latence de maximum 1 minute pour la détection de mouvement (Vu que c'est un minute minimum pour poller un périph)
xianghua
Messagepar LouLouFactory » 07 Oct 2019 08:56
Je relance le sujet. Cela serait effectivement très intéressant de pouvoir remonter les infos des deux accessoires - d'autant que si j'ai bien suivi, le motion sensor a également un capteur de température, inexploité par l'app philips.
Cela est pris en charge chez Jeedom, je suppose qu'on devrait pouvoir également le faire sur eedomus.
Si l'équipe eedomus voulait bien se pencher sur le sujet, je pense que ca ferait plus d'un heureux :D
Merci!
LouLouFactory
Messagepar romanoel » 07 Oct 2019 09:39
oui ca serait top.....
j'ai 2 philips motion sensor qui me sont inutiles actuellement...
romanoel
Messagepar soundfab » 15 Avr 2020 19:15
Ça serait top en effet !
soundfab
