Nabztag V2 + eedomus
Re: Nabztag V2 + eedomus
Messagepar Rocketlud » 14 Nov 2013 08:28
Pour moi c'est OK, Je l'ai déclaré dans Ztamps, puis après je l'appelle dans le plugin que je veux qu'il active.
Bonne idee d'appuyer sur un bouton pour activer une regle eedomus;) mais tu crois que c'est possible?
Bonne journée
Messagepar Nico33 » 14 Nov 2013 10:09
Pour le bouton qui est sur la tête, je n'ai pas réussi.
Par contre, quand j'actionne les oreilles, je lance une macro.
Par ex, je bouge l'oreille droite et ça m'ouvre le portail. Je bouge la gauche et ça lance la macro : hop au lit (extinction des lumières, de la télé, de mon ordi, silence pour les appareils qui font du bruit)
Messagepar Rocketlud » 14 Nov 2013 13:53
Je savais pas pour les oreilles, tu en bouge une a la main, ensuite ton sript part? c'est ça? mais comment fais tu le lien oreille droite = tel Action?
Messagepar Nico33 » 14 Nov 2013 14:29
C'est directement dans opennabjab.
C'est ce serveur que tu utilises ?
Messagepar Rocketlud » 14 Nov 2013 15:44
Oui oui c'est celui que j'utilise, je vaits regarder ça de plus pret ;)
Messagepar Rocketlud » 14 Nov 2013 16:05
Sinon Nico, si tu arrives à mettre ton lapin sur la framboise;) n'hésite pas à partager ;)
Messagepar Nico33 » 14 Nov 2013 16:40
Oulaaaaaa ... c'est dans la todolist ... Mais bon ... :)
Ce n'est pas pressé. Ce we, je n'ai qu'une demi-journée de dispo et encore ... J'ai prévu de domotiser encore plus mon portail avec l'ajout d'un capteur d'ouverture et d'un pour récupérer les flashs du portail. Je vais relier tout ça sur les GPIOs du raspberry qui gère ma piscine juste à côté du portail.
Je mène plusieurs projets en // et du coup, ils prennent tous du retard. :(
Peut-être que j'aurai le temps un soir de la semaine prochaine pour tester ça. Mais bon ... Madame commence à râler pas mal :roll:
Messagepar jacques » 14 Nov 2013 16:47
Ne pas confondre domotisation et domestication :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar Rocketlud » 14 Nov 2013 17:20
Nico33 a écrit:Oulaaaaaa ... c'est dans la todolist ... Mais bon ... :)
Je suis pareil!!!!! Ptdr
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 16 Jan 2014 16:29
bjr tout le monde,
je viens de recevoir mon lapinou, :D
j'utilise openjab et je souhaitais utiliser le plugin "appeler une url" en bougeant une des oreilles ou clic , j'ai suivi la deuxième parti du tres bon tuto http://maison-de-geek.com/2013/09/test-le-nabaztagtag-nest-pas-mort-faites-parler-votre-installation-domotique-a-moindre-cout/
voici l'url que j’appelle
http://api.eedomus.com/set?
action=periph.value&periph_id=xxxxx&value=1&api_user=xxxxxx&api_secret=xxxxxxxxxxx
periph id: je met le code api de mon peripherique
value= : je met la valeur brut correspondant à l'etat que j'ai choisit
api user et api secret: je renseigne mes identifiants
ou est mon erreur?
d'avance merci pour votre aide ;)
Messagepar DjMomo » 16 Jan 2014 17:24
ASECADOMOTIQUE54 a écrit:ou est mon erreur?
Quel est le problème ? ;)
Teste d'abord l'URL depuis ton PC dans un navigateur web afin de savoir si elle fait ce que tu attends.
Messagepar Nico33 » 16 Jan 2014 17:26
Je ne sais pas si cette action fonctionne encore.
Avant je pouvais ouvrir mon portail en lui tordant une oreille et cela ne fonctionne plus depuis quelque temps.
Je n'ai pas été voir si c'était déprovisionné dans openjabnab.
Peut-être que cette fonction est HS ...
Faudrait que je reteste ce soir si j'y pense ;)
Messagepar Rocketlud » 16 Jan 2014 17:58
J'ai pas tester, mais comme Nico je vais essayer ça ce soir ;) par contre juste comme ça il me semble que l'url c'est httpS://....... et non http://
Messagepar Nico33 » 16 Jan 2014 18:20
Bien vu Ludo !
Extract de la doc en ligne :
Format des requêtes
https://api.eedomus.com/[request_type]?action=[service.action]&[parameters]
Messagepar Rocketlud » 16 Jan 2014 18:22
Alors, si j'ai bien compris, il faut activer le plugin: appel d'une URL par le lapin.
Ensuite j'ai creer une URL du type https://api.eedomus.com/set?
Mais rien ne ce passe, j'ai essayé avec un ptit lapinou( Nanoz) et simple clic sur la tête. Pourtant quand je met le lien dans mon navigateur ça fonctionne ;)
Comme l'a dit Nico peut être que le plugin est Dead :evil:
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 16 Jan 2014 18:24
oui en effet c'est https , :lol: fonctionne nikel, merci bcp
Messagepar Rocketlud » 16 Jan 2014 18:26
ça fonctionne pour toi :!: j'ai surement été trop vite a tester :roll: :mrgreen:
Tant mieux si ça marche;)
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 16 Jan 2014 18:28
fause alerte,ne fonctionne que dans le navigateur :cry:
Messagepar Rocketlud » 16 Jan 2014 18:33
OK, ça me rassure, j'etais entrain de m'acharner à le faire fonctionner à partir du plugin mais rien a faire ;)
Je penses que le plugin est HS :evil:
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 16 Jan 2014 18:55
bon bah voila un problème résolu qui ne l'est pas vraiment!!!
c'est balo quand même c'est une des deux fonctions avec les notifications vocal qui sont quand même top pour notre eedomus.
je vais peut être essayer un autre serveur du coup, :cry:
Retour vers Karotz & Nabaztag
