Aeotec Water Sensor 6 reste sur arrachement
Messagepar XTof1964 » 01 Oct 2019 15:44
Quelqu'un sait-il pourquoi, après un arrachement, le statut du détecteur reste-il sur arrachement ?
Comment le remet-on sur Ok ?
XTof1964
Re: Aeotec Water Sensor 6 reste sur arrachement
Messagepar clarinette49 » 01 Oct 2019 16:28
J'ai un souci similaire avec un détecteur de gaz, ça serait du à un portage incomplet sur eedomus.
Ca détecte bien mais ne revient pas à la normale après disparition du défaut. Seule solution que j'ai trouvé c'est de désinclure puis réinclure.
clarinette49
Messagepar KikiFUNstyle » 02 Oct 2019 09:06
Il est possible de setter la valeur avec l'API.
Pour cela il faut aller sur le périphérique Paramètre expert > Click sur la clé (rentrer son mdp eedomus) > Choisir Direction SET et mettre la valeur souhaité.
L'accès a cette url te permettra de changer la valeur du périphérique et éventuellement en faire un actionneur HTTP pour l'inclure dans des règles (RAZ du périphérique)
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar clarinette49 » 02 Oct 2019 10:29
Merci pour l'info
clarinette49
Messagepar XTof1964 » 05 Oct 2019 16:04
Un grand merci pour l'astuce.
XTof1964
Messagepar Eido » 10 Fév 2021 20:55
Merci pour l'info. Mais ça serait bien que la team corrige ce truc.
Chez moi, c'est moi qui contrôle la maison, pas le contraire... et puis y a ma femme qui contrôle... tout... oui chérie j'arrive!...
Eido
Messagepar Glb » 26 Juin 2022 19:34
1.Puis je avoir de l aide je n ai compris comment cette manip décrite plus haut?
2.De votre coté (avec dock) avez vous une remontédes fuites differentes donc fuite 1 ou fuite 2 selon sondes concernées
Merci d avance pour votre retour
Fibaro-Aeotec-Heiman-Heatit-Everspring-GCE-Elmedene-Google-Nuki-SmartThings-Homeconnect-BBox-RFID-Geofence-
Glb
