Nikoj a écrit:Je ne connais pas conbee 2 mais apparemment ca marche avec IKEA TRÅDFRI, Müller Licht tint, Philips Hue, Xiaomi Aqara, Xiaomi Mi et OsramIKEA TRÅDFRI, Müller Licht tint, Philips Hue, Xiaomi Aqara, Xiaomi Mi et Osram
Donc oui c'est encore mieux!
A voir si jeedom fonctionne avec en attendant...
KikiFUNstyle a écrit:Est-il possible de faire des règles aussi ?
merguez07 a écrit:KikiFUNstyle a écrit:Est-il possible de faire des règles aussi ?
oui bien sur,
tout est dans ma signature.
je peux t'aider si tu le souhaites
cordialement
influman a écrit:Et bah me concernant, j’ai un chauffe-eau thermodynamique. Et dans les faits, je consomme moins en le laissant chauffer en continue. Mais c’est lié au fait qu’une pompe a chaleur prefere prendre les calories la journee quand la temperature est la plus chaude. Le soir il recupere l’energie produite par le seche linge egalement.
Par rapport a un cumulus classique en heure creuse, j’ai une facture 2,5x plus petite.
"parameter": "shelly_model",
"description": "Modele du Shelly",
"xtype": "combo",
"field": "width:200, allowBlank:false, store:[[10, 'shelly1/shelly1pm'], [20, 'shelly2/shelly2-5'], [5, 'shelly2/shelly2-5 roller'], [40, 'shelly4pro']], triggerAction: 'all'"
"device_id": "shellyaction1",
"create":"plugin.parameters.shelly_model>=40",
"module_id": "41",
"type": "http",
"name_fr": "Command shelly4pro - Channel 1",
"icon": "prise.png",
"utilisation_id": "2",
"parameters":
"VAR1": "plugin.parameters.shelly_ip",
"VAR2": "plugin.parameters.shelly_authentication_username:plugin.parameters.shelly_authentication_password@",
"value_type": "list",
"ignore_errors": 3
"values":
{ "value": "0", "description": "Off", "icon": "prise_b2.png", "http_url": "http://[VAR2][VAR1]/relay/0", "http_params": "?turn=off", "http_type": "GET"},
{ "value": "100", "description": "On", "icon": "prise_b1.png", "http_url": "http://[VAR2][VAR1]/relay/0", "http_params": "?turn=on", "http_type": "GET"}
Nouveau : les champs create et enable qui peuvent valoir 0 ou 1 mais également prendre la valeur de plugin.parameters.xxx permette de ne créer ou de n'activer que les canaux souhaités pour un périphérique.
Il est possible d'inverser la valeur avec le caractère "!", ex. !plugin.parameters.xxx ou de faire une comparaison du type plugin.parameters.xxx==3 ou plugin.parameters.xxx!=3
Vous pouvez ainsi ajouter un paramètre de type combo dont la valeur servira à créer/afficher ou non un canal optionnel de périphérique
create
1 ou 0, crée le périphérique où non
enable
1 ou 0, le périphérique est créé mais son état est actif où non (Quand un périphérique est désactivé, il n'est plus visible)
visible
1 ou 0, le périphérique est créé mais aucune pièce ne lui sera affectée (Il restera invisible à moins que l'utilisateur ne lui affecte une pièce)
