Données Mobile Alerts (Lacrosse)
Partagez ici vos guides et explications
Messagepar thrymartin » 21 Sep 2019 09:06
Avec l'aide précieuse de merguez07 qui a réalisé la base de la programmation du script qui a été corrigé puis amélioré de version en version.
Le plugin a été créé qui, dans sa dernière version permet l'installation de tous les types de capteur, sous formes de canaux (paramétrage des données communes global).
! pour les mises à jour : voir la documentation avant d'installer !
Documentation en français
en anglais
il existe un plugin v3.5 (rubrique Objet Connecté)
Nouveautés :
* v3.4 : heure de dernier contact des capteurs d'ouverture.
* v3.5 : blocage des fréquences d'interrogation à 30' - me contacter en MP pour VAR2
icônes :
Pourquoi Lacrosse
Parce qu'en capteurs de température extérieure, en capteurs météo, on n'a guère le choix : Les capteurs Z-Wave ne sont pas conçus pour les températures basses et la seule réelle alternative, Oregon, oblige à avoir un RFXcom ou un RFPlayer, non seulement onéreux si c'est la seule utilisation, mais limité au 433Mz, qui est limité légalement en puissance (10mw contre ... 500mw en 868 !!!) et n'a donc pas une portée compatible avec l'utilisation en extérieur.
NB: aux dernières nouvelles Oregon ne commercialise plus ses capteurs 433Mz
D'autre part, si le RFPlayer permet en théorie le 868, les capteurs Lacrosse ne sont pas supportés.
Lacrosse a donc les qualités suivantes pour ces utilisations
- 868 Mhz (portée 100m en extérieur)
- conso de piles ridicule, même en très basse température
- plage de température de -40°+60° (sauf le thermomètre de base du kit -30+60)
- prix bas (en gros, la moitié d'un capteur Z-Wave)
- précision (testé avec plusieurs capteurs de température côte à côte)
- Intervalle de mesure : 7 mn
- Nombreux capteurs, notamment sonde de température/hygromètre compatible basse températures (même congélateur), anémomètre (vitesse, rafale, direction), hygromètre, moniteur de qualité de l'air, piscine, station météo, moniteur de fumée, capteur d'ouverture... Attention, tous les capteurs ne sont pas compatibles, il faut choisir dans la liste de la page Mobile Alerts ou dans le menu "Objets Connectés" de la page Lacrosse, ils ont tous un 3Dbarcode pour être reconnu par l'appli smartphone (seulement la centrale s'il y 'en a une, pas ses capteurs satellites).
Pourquoi une passerelle Mobile Alerts
Mobile Alerts est la passerelle internet des capteurs Lacrosse compatibles (vos capteurs si vous en avez déjà doivent comporter un barcode 3D) elle est vendue soit en kit minimal (MA10001) avec un capteur de température, soit en kit plus complets (station météo diverses), la passerelle avec enregistrement de données est inutile, Eedomus le fera pour vous.
A noter qu'en kit minimal, elle coute dans les 50€ AVEC un capteur de température !
Cette petite passerelle est ultra facile à configurer : brancher en rj45 sur la box internet, quand le voyant vert indique qu'elle est connectée, chargez l'application smartphone et scanner un (les) barcodes de vos capteurs, c'est tout. La configuration se borne à renommer si vous le désirez, vos capteurs.
Pour la suite... notez votre ID (trouvée dans les paramètres de l'appli smartphone) pour l'accès aux données, il ne sera ensuite plus nécessaire d'utiliser l'appli smartphone qui pourra être en sommeil dans la liste de vos applis // vous pouvez même éteindre le téléphone, mais ne désinstallez pas l'appli, par contre, vous pouvez installer un capteur sur d'autres tel (ID)
/// toutes les anciennes références au script seul sont obsolète,
les explications détaillées de mise en place manuelle sont donc supprimées///
Explication sur la récupération des données
Visualisation des données
Directement sur la page Web Mobile Alerts nommée "Vos Capteurs", ici avec une adresse comportant votre ID
https://measurements.mobile-alerts.eu/Home/SensorsOverview?phoneid=XXXXXXXXXX
Vous pouvez, avant achat, voir un exemple de données HTML en allant sur la page météo de Luc Trullemans, un météorologue d'exception (RTL, expéditions, Solar Impulse...) maintenant à la retraite, au menu Observation (le premier lien Huppertzberg est un lien Mobile Alerts).
Pour test avant achat, vous pouvez déjà installez l'application et déclarer les Capteurs Publics de Tests (voir liste dans la documentation) dont certains sont déjà présent par défaut puis installer le plugin en indiquant le PhoneID de l'appli : tout peut être testé avant le moindre achat !!!
A noter: il existe aussi une page avec beaucoup plus de présentations, il faut s'inscrire :
https://monitor.mobile-alerts.eu/Account/LogOn?lang=fr
Le capteur "HTTP-Capteur"
Le plugin utilise le module_id 51 : HTTP-Capteur, dont la doc est ici
Thermostat Virtuel
Pour utiliser le thermostat virtuel Eedomus avec un capteur de température extérieur Mobile Alerts, vous ne pouvez pas utiliser la pièce Météo (?) il faut utiliser "Extérieur".
Installation du script seul
Cliquez sur le plugin, faites "créer" puis dès la fenêtre de configuration, faites "supprimer"
Cela chargera aussi les icônes, visibles dans "utilisateur"
Divers
- Le Xpath ne renvoi pas les données juste après l'installation
=> patientez, Il faut que le Capteur Maître ai fait son premier appel au script puis pour les données, le temps que le cache se soit mis à jour.
- Notification d'erreur pour ID de périphérique manquant
=> vous avez supprimé le Capteur Maître puis l'avez réinstallé : il faut réinitialiser les variables en cache: supprimez le script (dossier /script), puis réinstallez le (voir ci dessus)
Notes de versions
* V1.0 : version initiale personnelle. (merguez07)
* V1.1 : version universelle. (merguez07)
* V2.0 : utilisation du cache.
* v2.2 : suppression des commentaires "Luftfeuchtigkeit".
* v2.3 : suppression de tous les commentaires.
* v2.4 : paramétrage de la durée du cache.
* v2.5 : présentation de l'anémomètre, paramétrage cache en cas d'erreur d'acquisition.
* v3.0 : canaux, configurations, heure du cache, correctifs pluviomètre & anémomètre.
* v3.1 : girouettes, version anglaise des capteurs, unités, documentation.
v3.2 : ajout du pluviomètre "pluie cumulée" : compatibilité avec le plugin "pluviomètre" (JMVong) - en attente d'édition sur v 3.6
v3.3 : corrections de bugs: accentuées, incrémentation de capteurs multiples de même nom pour les capteurs d'ouverture, thermomètres et hygromètres.
v3.4 : ajout de l'heure de dernier contact (capteur d'ouverture).
v3.5 : cache fixé à 30', accès par User Agent
thrymartin
Re: Données Mobile Alerts (Lacrosse)
Messagepar clarinette49 » 22 Sep 2019 09:41
Merci, c'est exactement ce que je recherche (voir autre post à ce sujet).
Je pense tu coup acheter la station météo avec le mobile alerte et compléter avec les capteurs had oc.
clarinette49
Messagepar thrymartin » 22 Sep 2019 18:19
A tout hasard, je laisserai tomber les centrales 10006 et 10009, les previsions météos ne se basent que sur des évolutions de pression, c'est un jouet, et la pression n'est pas affichée (juste ses variations) et pas transmise a la passerelle (juste température et hygrométrie int et ext)
pour ça ya mieux (voir plus loin)
du coup pour démarrer, tu as
soit le kit passerelle avec pluviometre, température, hygrométrie, anemometre, c'est le 10050
du coup... t'as tout (pour les prix, cherche avec les différentes marques, ça s'appelle pas forcement Lacrosse, mais toujours mobile alerts et toujours la même reference commençant par MA pour... mobile alerts)
soit le kit mini avec passerelle et thermometre c'est le 10001 et ya pas d'hygrométrie, mais le thermometre (plage -30+60) est cadeau (jamais vu la passerelle vendue sans moins cher qu'avec !? on trouve le kit à 49 et des poussières) il servira plus tard dans le congélo si tu achetes un thermo hygrometre (qui lui aura une plage de -40+60) et tu complètes le reste au fur et à mesure
Pour le thermometre en extérieur, te faut un abri : TFA DOSTMANN incontournable et le mettre LOIN de l'habitation chauffée, pas dans un espace clos, et pas sur le toit, toujours loin d'un mur serait ce celui du jardin ou d'un abri de jardin qui peuvent rayonner... faut chercher, moi j'ai un carport completement ouvert et très haut (double pente), donc sous une poutre je suis a plus d'1.50 du dessous de toit, sinon j'aurai pris un arbre... mais pas avec un tronc de sequoia pour la raison de renvoi de rayonnement encore: les amateurs météos mettent souvent ça sur un piquet (c pas beau mais bon), un arbre raisonnable c'est un bon piquet non ? :-) faut chercher et tester les differents endroits...
Tu veux la pression = prend celle de la station météo la plus proche dans "meteo avancée", la pression c'est à échelle météo : grande échelle, tu n'aurais pas mieux avec un capteur qui en plus te faussera les données au soleil (la pression va diminuer), si le vent souffle (pareil !) etc.
quand aux prévisions, prefere celles des modeles meteo france ou américaines, bref, autre chose qu'une simple variation de pression des centrales jouets. Il ya dans le store
ne va rester que la luminosité... il ya en z-wave
le point de rosée se calcule mais en auras tu usage ? (c'est la température du point de condensation à une altitude, en fait à une pression donnée),
plus sympa est... le point de condensation qui lui s'exprime en pression : c'est en gros l'altitude du plafond nuageux, tout ça sont des données météos globales, à prendre sur une station pro, amha (meteo avancee) on peut pas tout faire de chez soi (t'as pas de ballon sondes etc hein )
amuse toi bien
thrymartin
Messagepar clarinette49 » 22 Sep 2019 20:51
Merci, effectivement après coup je me suis dit aussi que la station météo était inutile...
Je vais analyser tout ça et partir sur un kit passerelle plus sonde à 50 balles et rajouter une sonde thermo hygro pour l'extérieur, l'autre ira dans le garage. Après je compléterai au fur et à mesure.
Encore merci pour tout ce boulot et à mergez.
clarinette49
Messagepar EMASQUELIER » 28 Nov 2019 22:07
Un grand merci pour le tuto et le script.
Beau boulot
Sans vous incapable de remonter les données de Mobile Alerts
EMASQUELIER
Messagepar clarinette49 » 05 Jan 2020 21:29
J'ai installé avec succès la passerelle mobile alerts et 5 capteurs de températures.
J'ai réussi en incorporer un dans eedomus en suivant le tuto, par contre impossible de voir dans le résultat xml les 5 capteurs, je n'ai que les deux premiers.
Ais je loupé quelque chose ? faut-il adater les scipt php au nombre de capteurs ?
clarinette49
Messagepar clarinette49 » 06 Jan 2020 15:44
Je me réponds...
Problème résolu avec l'aide de merguez07, merci Xavier.
C'est le script qui était vérolé, certainement une erreur en recopiant.
En tout cas ça marche super, je vais pouvoir compléter mon installation avec d'autres capteurs.
Encore merci Xavier et Thierry.
clarinette49
Messagepar merguez07 » 06 Jan 2020 16:36
:thumbup:
tuto 2 -->SmartDevice
merguez07
Messagepar thrymartin » 12 Fév 2020 15:26
EDIT : problème résolu,
Le bouton "Mes Capteurs" a même été réintroduit sur la page principale Mobile Alerts
l'accès Web (et donc l'acquisition des données dans l'Eedomus) est maintenant pérenne.
je laisse dessous pour archive :
les relevés lacrosse ne fonctionnant plus depuis hier et après contact avec Lacrosse,
voici leur réponse :
Après vérification auprès de nos techniciens, le site a été mis à jour
et le bouton "mes capteurs" a été enlevé, il ne sera donc plus
accessible je suis navrée.
Je leur ai annoncé qu'ils se tiraient une balle dans le pied et laissaient le champ libre à la concurrence et que nous déconseilleront leur marque dans les forums Eedomus et Jeedom s'ils persistaient dans cette voie, je suppose que je ne doit pas être le seul a avoir exprimé ce genre de mécontentement et ...
... ils ont rétablit la page "Mes Capteurs" en 24 heures avec une nouvelle réponse, voir dans les messages suivants / la teneur de ce message est sans équivoque et affirme la pérennité de cette page. Donc non seulement le problème est réglé, mais nous savons maintenant que c'est définitif.
thrymartin
Messagepar clarinette49 » 12 Fév 2020 17:26
Je m'en suis aperçu hier en installant de nouveaux capteurs et de plus ça à l'air de déconner aujourd'hui sur l'appli.
Sur le site eu on a accès à des explication pour l'api mais d'après ce que je comprends si on fait trop de requêtes ça coince. Je ne suis pas chez moi en rentrant je vais étudier le problème. C'est d'autant ragent que j'ai acheté 9 capteurs de température et comptais acheter l'anémomètre....
Je pense qu'ils ont viré l'accès direct par web du fait d'un trop grand nombre de requettes sur le serveur. A mon avis ce qu'il faudrait faire c'est de reverse ingénierie sur la passerelle pour envoyer directement les données sur un serveur perso type raspi mais ça c'est un autre boulot....
clarinette49
Messagepar thrymartin » 12 Fév 2020 17:29
ou recuperer via l'appli android ?
thrymartin
Messagepar clarinette49 » 12 Fév 2020 18:14
Je ne pense pas car l'appli ne fait que récupérer et mettre en forme les données envoyées au serveur.
A mon avis ils en ont eut marre de voire leurs serveurs saturés de requêtes multiples s
clarinette49
Messagepar ARTNOW » 12 Fév 2020 19:26
Salut , dommage , ce système m’intéressait :roll:
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar thrymartin » 13 Fév 2020 03:34
Ca semble étrange quand même : les requêtes via téléphone aussi sont multiples et nous sommes en 2020 : avant de saturer un serveur avec des requêtes minuscules, à moins d'être équipé en amateur, et encore !
Je pense que c'est juste une stratégie commerciale, dont la logique m'échappe ...
EDIT : la logique leur avait échappé aussi et ils ont rétablit l'accès en 24 h; la suite du message est donc devenu sans intérêt et je l'ai donc supprimée.
thrymartin
Messagepar Dominic » 13 Fév 2020 08:51
Bonjour tout le monde,
...et moi qui pensais avoir trouvé une bonne solution en lisant le début du post !! J'étais prêt à investir dans la solution Mobile Alerts version 10050. Malheureusement, je vois qu'il est urgent d'attendre :oops: . Je constate quand même que c'est souvent comme cela quand on dépend trop de Sté tiers... C'est également très décourageant pour ceux qui développent des scripts qui deviennent obsolètes au bout de quelques semaines... :(
Bon finalement, pour la partie météo, nous ne sommes pas prêt d'avoir une solution Fiable-Simple-Pérenne, c'est bien dommage !.
Dominic
Dominic
Messagepar thrymartin » 13 Fév 2020 13:36
Ca refonctionne !
Ils savent pas ce qu'ils veulent chez Lacrosse ! ET C'EST TANT MIEUX !
Alors je sais pas si c'est mon billet d'humeur (mail) leur expliquant qu'ils se sciaient une branche et qu'on allait déconseiller Lacrosse au profit d'Oregon (ce qui aurait été le cas)
Ou si ils ont réussi a déclencher un tollé, c'est plausible aussi, et qu'ils se sont rendu compte qu'un tel mécontentement dans la clientèle, ça risquait de laisser des traces...
bref
Du coup, il semble que ça n'arrivera plus jamais, sinon, ils ne seraient pas revenus en arrière :
Voici maintenant le dernier son de cloche (mail reçu ce matin, je viens juste de le lire)
"Ce problème est provisoire suite à une mise à jour. Tout devrait être rétablit sous peu."
Meilleures salutations,
Marie
LA CROSSE TECHNOLOGY
6A RUE DU COMMERCE
67118 GEISPOLSHEIM - FRANCE
TEL : 03.88.55.52.40
De fait, même si le lien n'existe plus sur la page Mobile Alerts (amha, ils vont le remettre, mais pour nous, ça n'a aucune importance) EDIT : le lien a été remit.
la page measurements.mobile-alerts.eu est revenue !
je viens d'essayer avec mon ID et ça refonctionne
Et j'ai un capteur dont j'avais laissé l'activation "parce qu'on ne sait jamais"
qui s'est mis à jour il ya une heure et remis à jour à l'instant (fréquence 60' donc normal)
SI je ne publie rien d'autre à la suite de ce message, c'est que tout est rentré dans l'ordre
OUF !
Bon allez, Merci Lacrosse et Mobile-Alerts
parce que sérieux, si ça avait fait si mal, c'est que c'est quasi incontournable pour certains usages
(bon je ne vais pas refaire les avantages du système, c'est en début de discussion)
thrymartin
Messagepar clarinette49 » 13 Fév 2020 14:08
Ca c'est une bonne nouvelle.
Oui il ya eu des MàJ de leur côté le mardi dans la journée car pendant que j'installais des nouveaux capteurs ça à mis la pagaille dans ma passerelle qui ne communiquait plus du tout.
Bon je vais tout réinstaller dans eedomus....
clarinette49
Messagepar thrymartin » 13 Fév 2020 14:20
Ya des couacs (EDIT problème résolu), ils ont du changer quelque chose dans la page web, parce que j'ai des valeurs vides dans le xml généré pour les températures, je n'ai que l'hygro de dispo (page de test)
J'ai vérifié dans la page measurements.mobile-alerts.eu il ya bien tout, donc c'est juste une histoire de remettre le script à jour
Bon, ben on va s'y remettre...
thrymartin
Messagepar clarinette49 » 13 Fév 2020 16:46
Ca à l'air de marcher chez moi
clarinette49
Messagepar clarinette49 » 13 Fév 2020 16:53
au temps pour moi en effet il faut modifier le script pour extraire que la valeur numérique
clarinette49
Retour vers Tutoriels
