[Résolu] Recupérer données non XML
et assistants vocaux
Messagepar woolfy » 09 Août 2013 18:35
je voudrais récupérer une donnée ds l'eedomus à partir d'une centrale d'alarme IP sur le même réseau.
La centrale d'alarme génère une page qu'elle tient à jour à chaque changt de statut (type d'alarme, etc...) du genre :
/*-secure-
{   updates : {
      mode_a1 : "Home",
      mode_a2 : "Disarm",
      battery : "Normal",
      tamper : "Close",
      interference : "Normal",
      ac_activation : "Normal",
      rssi : "14",
      sig_gsm : "N/A"
   forms : {
      pcondform1 : {
         mode : "1",
         f_arm : "0"
      pcondform2 : {
         mode : "4",
         f_arm : "0"
Pas de pb pour afficher cette page ds un widget type periphérique HTML ds l'eedomus, j'obtiens bien cette page.
PAr contre, puis-je récupérer une valeur de cette page, par exemple à la 3ème ligne la variable mode_a1 ?
J'ai essayé de créer un HTTP capteur, mais je sèche sur le xPath (prévu pour du XML, là ou je voudrais un substring ou quelque chose comme ça...). A chaque fois, j'obtiens variable vide ou syntaxe fausse...
Y aurait-il une soluce pour récupérer une variable dans cette page ?
Je vous remercie,
Cordialement,
Woolfy
woolfy
Re: Recupérer données non XML
Messagepar woolfy » 11 Août 2013 22:11
Un petit UP :D j'aimerais vraiment pouvoir récupérer une/des valeur(s)...
Merci !
woolfy
Messagepar DjMomo » 12 Août 2013 08:59
C'est du JSON. Faudrait que l'équipe l'intègre. Tout aussi efficace que le XPATH/XML mais en plus léger.
Messagepar Nico33 » 12 Août 2013 13:16
Du coup, pas simple, il faudrait passer par un script hébergé qqpart qui sait traiter du JSON, récupérer ta valeur et mettre à jour ta variable sur l'eedomus via les APIs.
Messagepar Chacks » 12 Août 2013 16:55
C'est faisable avec un script google et un déclenchement par timer
Chacks
Messagepar woolfy » 15 Août 2013 20:53
Merci bcp pour vos réponses.
SI je comprends bien, il n'y a pas de soluce simple... à part attendre que l'eedomus gère les JSON path.
Connected Object, si tu m'entends...
Cordialement,
Woolfy
woolfy
Re: Recupérer données non XML (format JSON)
Messagepar malib » 19 Oct 2013 00:51
woolfy a écrit:SI je comprends bien, il n'y a pas de soluce simple... à part attendre que l'eedomus gère les JSON path.
+1 :!:
Je vote pour cette fonctionnalité !
Et pour l'équipe Eedomus, une piste pour intégrer un parseur JSON :
http://zserge.bitbucket.org/jsmn.html
JSMN
jsmn (pronounced like 'jasmine') is a minimalistic JSON parser in C. It can be easily integrated into resource-limited or embedded projects.
Bon j'avoue, j'ai pas évalué plus loin cette solution... :mrgreen:
malib
Messagepar milillicuti » 19 Oct 2013 09:50
Je leur ai suggéré il y a quelques jours, ils n'ont pas l'air contre d'autant que l'eedomus cause déjà le json en interne.
En tous cas le support est vraiment à l'écoute !
milillicuti
Re: [Résolu] Recupérer données non XML
Messagepar Bart (eedomus team) » 12 Nov 2013 11:42
l'option de conversion JSON-XML dans les capteurs HTTP est disponible depuis la mise à jour de ce matin.
Messagepar DjMomo » 12 Nov 2013 13:10
Bon ben je vais pouvoir adapter tous mes scripts PHP afin de pouvoir sortir du JSON et alléger ainsi les transmissions.
Messagepar malib » 12 Nov 2013 23:04
Bart (eedomus team) a écrit:l'option de conversion JSON-XML dans les capteurs HTTP est disponible depuis la mise à jour de ce matin.
Whaa génial !
Ça marche impec.
Merci la eedomus team :mrgreen:
malib
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 323 invité(s)
