Cablage Fibaro FGS-222 sans neutre
Messagepar julieng » 27 Avr 2019 16:12
Sur le net, on trouve sur le net pas mal de cablage pour FGD-212 sans neutre.
J'ai un FGS-222 : comment le cabler sans neutre?
julieng
Re: Cablage Fibaro FGS-222 sans neutre
Messagepar merguez07 » 27 Avr 2019 19:02
julieng a écrit:J'ai un FGS-222 : comment le cabler sans neutre?
on peut pas, désolé
tuto 2 -->SmartDevice
merguez07
Messagepar kiryear » 28 Août 2019 10:19
Que faire de mon module FGS-212 et FGS-222 si je n'ai pas de neutre au niveau de mes interrupteurs ?
- Ya-t-il un montage avec le module remonté au niveau du disjoncteur différentiel ?
- Suis-je obligé de tirer un neutre jusqu'à mes interrupteurs ?
Par avance merci
kiryear
Messagepar stef31 » 28 Août 2019 11:46
Tu es obligé de remonter le neutre jusqu'à tes interrupteurs pour tes FGS. Tu pourrais t'en affranchir avec un FGD.
Mais tu peux aussi récupérer le neutre au niveau de ton luminaire de plafond et c'est parfois la solution la plus simple.
Messagepar kiryear » 28 Août 2019 12:56
@stef31
Oui j'ai effectivement descendu le neutre depuis mon plafond. Mon FGS-222 fonctionne nickel.
Les FGD fonctionnent avec des interrupteurs bistables ? Où faut-il forcement des poussoirs monostables ?
Merci ;)
PS : Je pars installer mon FGS-212 pour la VMC...
kiryear
Messagepar stef31 » 28 Août 2019 13:05
Les FGD peuvent fonctionner avec un interrupteur bistable de mémoire. Il faut par contre désactiver la variation.
Messagepar thrymartin » 31 Août 2019 16:23
stef31 a écrit:Les FGD peuvent fonctionner avec un interrupteur bistable de mémoire. Il faut par contre désactiver la variation.
on peut les faire fonctionner avec des bistable ET avec variation : mais dans ce cas évidemment, la variation (de 10 en 10 jusqu'à 90) ne pourra se faire que via la commande sur interface eedomus (ou eventuellement en télécommande),
attention, l'allumage interrupteur remet la dernière valeur (si la lampe était à 50, alors ça rallume a 50)
après en passant par son smartphone, ça fait une télécommande, ya quasi presque pas de delai (allez 1 seconde), pour trouver vite avec l'appli eedomus, j'ai fait une piece "eclairage" qui les regroupe tous)
PS, le FGD fonctionne impecablement, est très tolérant, mais il faut paramétrer (et penser au bypass en sans neutre et/ou avec des leds), juste allumer et penser que "ca va le faire" est une erreur qui a fabriqué beaucoup de posts que j'ai lu ici, disant que ce n'était pas fiable ou qu'il ya des ampoules mal adaptées etc.
j'ai fait un petit mot sur une autre discussion que je pense a peu pres exhaustif (?)
le montage de support est celui de domotique store (donné en lien dans le message)
thrymartin
