TEST WAN En erreur pour Caméra IP FOSCAM C2 et SERCOM
eedomus avec vos caméras IP
Messagepar Sév » 25 Août 2019 19:50
J'ai acquis cette semaine 2 caméra FOSCAM IP C2 et une BOX EEDOMUS, suite à la fin des services HOMELIVE.
En suivant vos nombreux TUTOS et conseils, j'ai réussit à intégrer :
- Mes 2 caméras SERCOM (EX HL)
- Mes 2 caméras FOSCAM C2
Quand je lance les tests LAN sont OK pour les 4 caméras ==> Je prévisualise sur eedomus la vidéo
Quand je lance les tests WAN, ils sont tous KO, le message étant :
- Veuillez vérifier la configuration de la traduction de port (NAT) sur votre routeur
J'ai une LIVEBOX 4 ==> J'ai paramétré
- DHCP
- NAT/PAT
- DYNdns ==> j'ai créé une adresse sur NO-IP (dois je paramétrer cette adresse dans les paramétre de la FOSCAM)
Malgrés cela toujours une erreur.
Je vous joins les différentes capture d'écran sur les étapes franchies
Merci à tous pour votre aide
Paramétrage NAT/PAT Livebox
Paramétrage DYNdns LIVEBOX
Paramétrage DHCP LIVEBOX
Statut Caméra FOSCAM
Paramétrage FOSCAM HTTP
Paramétrage FOSCAM réseau
Paramétrage Caméra sous Eedomus
Sév
Re: TEST WAN En erreur pour Caméra IP FOSCAM C2 et SERCOM
Messagepar tang » 26 Août 2019 12:30
avez vous parametré l'upload FTP sur les deux CAM ? c'est indispensable pour que eedomus connaisse l'IP WAN
tang
Messagepar Sév » 26 Août 2019 18:36
tang a écrit:bonjour,
Bonjour Tang,
merci pour ta lecture. Sur la camera, j'ai rentré dans l'onglet Réseau -> Réglages FTP -> Serveur FTP: ftp://cameraX.eedomus.com. Comme ci-dessous:
Est correct ?
Je m'y perds à la longue.
Reglage FOSCAM
Sév
Messagepar Sév » 30 Août 2019 13:17
Je relance ma bouteille à la mer. J’y ai passé ces deux dernières soirées et je n’ai toujours pas de solutions à mon blocage.
Quelqu’un pourrait il m aiguiller ??
Merci :cry: you
Sév
Messagepar Toutun » 16 Sep 2019 15:06
Bonjour Sev,
je ne sais si tu t'en es sorti.
Moi je débute et j'ai du mal à trouver où rentrer les données FTP sur la caméra Foscam C2.
J'ai bien toutes les données sur Eedomus, maintenant je voudrai les rentrer sur la caméra. Et là ?
Quelqu'un peut m'aider en m'indiquant où se trouvent ces écrans FTP qui sont affichés ?
J'ai bien essayé le site My Foscam ou l'appli Foscam, mais jamais je ne trouve un endroit où renseigner les données FTP
Toutun
Messagepar ElYoM » 17 Sep 2019 19:47
Toutun a écrit:Bonjour Sev,
Ta caméra a un serveur web intégré qui est joignable à l'adresse suivante et qui te permet de la configurer en détails : http://adresse_ip_de_ta_camera:88
ElYoM
Messagepar Toutun » 23 Sep 2019 10:17
Ok
Merci Elyom. Ce point éclairci plus quelques tâtonnements
et maintenant tout fonctionne.
Un peu compliqué tout ça, ça n'a rien d'intuitif.
Toutun
Messagepar ElYoM » 23 Sep 2019 17:46
Cool, content que tout fonctionne désormais. Effectivement, ce n'est pas très intuitif mais une fois qu'on a compris le principe, ça se passe bien ensuite. ;)
ElYoM
Messagepar Sév » 29 Sep 2019 19:29
Bonjour Toutun,
Désolée de ma non réponse - déplacement et vacances.
J'ai vu que tu as été aidé.
De mon coté j'accède à ma C2 en local sur mon portail eedomus mais toujours impossible quand je suis hors de mon domicile.
bref je continue à tâtonner
Sév
Messagepar Sév » 01 Oct 2019 20:33
thrymartin a écrit:Hello,
Sév a écrit:bref je continue à tâtonner
J'ai posé un petit mot sur l'accès direct eedomus via internet, du coup il ya tout ce qui concerne l'acces des périphériques à distance pour la compréhension du principe.
viewtopic.php?f=58&t=8881
il ya bien sur aussi le lien vers l'aide eedomus qui concerne spécifiquement l'accès des caméras.
https://doc.eedomus.com/view/Comment_me ... e_port_%3F
Merci pour tes éléments - je vais essayer.
Mais il faut surtout que je continue à investiguer la partie test WAN qui est toujours KO.
Sév
Retour vers Caméras
