Light Alarm - LAM
Pour tous les autres sujets
Re: Light Alarm - LAM
Messagepar flc85 » 28 Mai 2019 11:02
Quelle est la valeur à mettre sur le paramètre delay pour garder le LAM allumé?
flc85
Messagepar MaDomotic » 28 Mai 2019 15:35
Bjr flc85,
Il suffit de ne pas mentionner le paramètre ce qui revient à dire &delay=0.
Fait un test avec un navigateur http://ip_du_lam/api/leds?set=on&color=blue, elles ne doivent pas s'éteindre.
Si elles s'éteignent et que tu as le plugin d'influman, désactive le plugin et refait un test.
Vérifie également s'il n'y a pas une mise à jour chez influman.
Olivier
https://www.madomotic.fr
Concepteur - Intégrateur - Installateur
MaDomotic est partenaire de Connected Object.
Membre de la Fédération Francaise de Domotique.
MaDomotic
Messagepar MaDomotic » 16 Août 2019 09:34
Mise à jour des API en version 1.04 du 16/08/2019
Cette mise à jour corrige un bug sur le paramètre &color de l’API leds?set (pour certaines versions intermédiaires 1.03) et introduit un nouveau paramètre set=random pour une animation aléatoire.
A cette occasion, les frais de livraison sont offerts pour tout achat d'un LAM et SLAM avec le code MAJ jusqu'au 25 août 2019 inclus.
Olivier
MaDomotic
Messagepar MaDomotic » 14 Déc 2019 10:01
La version 1.10 du LAM est prête et sera en ligne sur mon serveur en auto update demain dimanche 15 décembre vers 10h le temps de mettre à jour la documentation sur mon site.
Au sommaire de cette version :
1. Uniformisation du code entre le LAM, SLAM et RAC.
2. Correction de quelques bugs, normal il y a toujours des petites erreurs de programmation, si non ce ne serait pas drôle :lol:
3. Durant la phase de connexion WiFi, les leds clignotent en rose.
4. Si une mise à jour est faite en auto update ou manuellement, les leds clignotent en orange.
5. Un menu pour enchainer toutes les pages de configuration.
6. Une option de menu API Tools avec quelques commandes pour vous aider, une option Reset All pour redémarrer à zéro paramètres usine.
7. Un login et mot de passe pour accéder aux pages.
8. Un login et mot de passe optionnel pour les API comme sur l'eedomus (vous pouvez utiliser les mêmes que l'eedomus si vous le souhaitez).
9. Possibilité de changer les logins et mots de passe fixés par défaut.
10. On peut fixer la luminosité par défaut des leds.
11. Changement de la numérotation des leds à partir de 0 au lieu de 1 (en vue un jour de jour de faire une petite horloge).
12. La possibilité de mapper le numéro de la première led suivant l'orientation du LAM, ainsi la première sera toujours en haut à 0h, à vous de mapper.
Le plugin d'Influman pour eedomus sera en ligne aujourd'hui ou demain afin de prendre en compte toutes ces nouveautés, merci Influman.
La procédure de mise à jour :
1. Mettre à jour le plugin d'Influman si vous l'utilisez.
2. Vérifiez que le LAM est bien en auto update, option dans http://ip/config
3. Débranchez le LAM et rebranchez-le, ou bien utilisez l'API http://ip/api/reboot
Voila, les leds clignotent en rose pour la connexion WiFi, connectez-vous au LAM http://ip
Saisissez le login et mot de passe admin admin par défaut, vérifiez la version dans le menu Information, vous devez être en version 1.10
Enfin modifiez votre login et mot de passe par sécurité (ils ne sont pas transmis, vous seul les connaissez).
PS. Si vous utilisez le LAM pour allumer des leds une par une comme indicateur, pensez à modifier vos scripts.
Si vous ne voulez cette mise à jour, désactivez l'auto update dans http://ip/config
Bonne journée à tous et rendez-vous demain.
Olivier
MaDomotic
Messagepar DomotiFred » 14 Déc 2019 10:47
Salut Olivier,
On attend avec impatience ;-)
Retour vers Le bistrot
