calcul toolbox en erreur
Messagepar djo074 » 06 Nov 2013 21:36
Habituellement je réalise le calcul des précipitations de la journée à l'aide de la toolbox. Soustraction total de la veille avec celui du jour, puis copie du total du jour dans celui de la veille.
Jusqu'a il y a 2 jours tout fonctionnait parfaitement, puis, depuis, j'ai une erreur 404 ou 302. Du coup, plus une seule opération ne se fait.
Commande du type:
http://eedomus.ts-box.fr/op.php GET
?api_user=xxxx&api_secret=xxxxxx&p1=yyyy&pr=zzzz&operator=egal
Si vous avez une idée, ou si ce problème s'est déja présenté a vous....
En vous remerciant m'sieurs-dames :shifty:
Djo.
djo074
Re: calcul toolbox en erreur
Messagepar DjMomo » 07 Nov 2013 09:34
Mise à jour en approche ?
Messagepar Nico33 » 07 Nov 2013 12:12
Le serveur est visiblement HS. Attention, ce serveur n'est pas à Connected Objects.
Peut-être que quelqu'un d'autre peut héberger ces scripts sur son serveur ?
Mais il y a le risque d'envoyer à un inconnu ses identifiants ...
Messagepar djo074 » 08 Nov 2013 08:28
Me concernant c'est toujours le cas. Toujours en erreur. Pour vous aussi?
Serait ce possible de récupérer les scripts et de les herberger soi-meme? :?:
Bonne journée.
Djo
djo074
Messagepar Nico33 » 08 Nov 2013 08:48
Bien entendu que oui. Une recherche du mot "framework" sur le forum te permettra de trouver les sources. ;)
Messagepar Madoma73 » 08 Nov 2013 11:05
si ça peut attendre deux semaines,
je recommande d'attendre la nouvelle version ;)
Messagepar Nico33 » 08 Nov 2013 11:13
C'est loooooooooooooooooooong 2 semaines :D
Bon ben on va attendre alors !
