Tag Reader armer et désarmer avec le même badge
Re: Tag Reader armer et désarmer avec le même badge
Messagepar rover820i » 22 Mars 2019 12:05
Je t'invite à exclure ton périphérique, à le réinitialiser (exclure depuis la box à nouveau), à le réinclure et à recommencer de zéro :
- ajout d'un code utilisateur manuel par paramétrage z-wave : user_code_set : 1 / status : 1 / code : 1234
- Validation du code sur le clavier en tapant home, 1 puis entrée
- ajout d'une valeur dans la liste des valeurs du périphérique : valeur brute : 0-1 / description : sortie
- ajout d'une valeur dans la liste des valeurs du périphérique : valeur brute : 100-1 / description : entrée
Puis une fois que c'est fait, dans cet ordre et sans rien faire d'autre, fais des tests d'entrée et sortie sur ton clavier
Messagepar FGM » 23 Mars 2019 11:06
Merci pour cette suggestion .
Je vais essayer de faire cette manip la semaine prochaine.
FGM
FGM
Messagepar FGM » 02 Mai 2019 17:17
Merci Rover820i
J'ai été absent un moment et je viens seulement de faire cette manip aujourd'hui , tout marche c'est super !!!!!!
Je pense que le pb venait de la mauvaise désinstallation de la Zibase avant de passer à Eedomus.
Merci encore
FGM
