Changement de piles Capteurs Oregon
et assistants vocaux
Messagepar rol » 20 Mars 2019 23:30
je partage cette information (peut-être a-t-elle déjà été donnée).
J'ai effectué un changement de piles sur une sonde OREGON Thermo/Hygro THGR122NX.
J'ai donc eu la tentation d'effectuer un test :mrgreen:
L'ancien périphérique OREGON intégré à la box ne doit pas être supprimé.
Ensuite il faut effectuer la nouvelle inclusion de la sonde (via la notification périphérique RFplayer). Un nouvel identifiant est donc créé.
Une fois les 2 périphériques présents dans la box (l'ancien capteur et le nouveau), il faut simplement remplacer, sur l'ancien capteur, l'ancien identifiant par celui du nouveau, puis supprimer le nouveau capteur :
Il faut effectuer cela pour le capteur température et hygrométrie.
A ce stade, les remontées ne se font que sur le nouveau périphérique. Il faut donc le désactiver puis le supprimer.
L'ancien périphérique commence alors à obtenir les remontées de température et hygrométrie.
Si ça peut vous servir, c'est bien pratique pour éviter de modifier les règles / consignes de chauffage associées au thermomètres OREGON.
rol
Re: Changement de piles Capteurs Oregon
Messagepar flouret » 21 Mars 2019 17:30
En fait, pas besoin de créer un nouveau capteur.
Il suffit d'attendre la notification dans le bandeau en haut puis de copier/coller l'identifiant comme tu l'as fait.
https://doc.eedomus.com/view/Eedomus_et_RFXUSB
explication au bas de cette page
flouret
Messagepar rol » 21 Mars 2019 18:18
Effectivement, c'est encore mieux :mrgreen:
Merci pour l'info ;)
rol
