Bientôt une passerelle pour vos périphériques IO
et assistants vocaux
Re: Bientôt une passerelle pour vos périphériques IO
Messagepar chris-s » 12 Mars 2019 17:31
Vous l'avez commandée où et à quel prix votre Connexoon ?
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
Messagepar chris-s » 12 Mars 2019 17:52
Je l'ai trouvée à 99,90€.
Je ne pense pas qu'on peut trouver moins cher :
https://www.telecommandeportail.net/box ... 11429.html
chris-s
Messagepar chris-s » 13 Mars 2019 15:08
Je n'ai pas encore reçu ma box Connexoon mais je me pose une question au vu de la notice Connexoon qui n'est pas très claire.
Est-ce qu'il faut associer chaque volet VELUX sur la box Connexoon en appuyant sur le bouton qui se trouve sur le moteur du volet ou bien peut-on faire la manip avec la télécommande de chaque volet ?
Ils parlent dans la notice d'un bouton prog sur la télécommande mais moi je n'ai qu'un bouton reset.
Parce que je ne suis pas sûr de pouvoir retirer le capot gauche du volet maintenant qu'il est installé.
chris-s
Messagepar SKL » 13 Mars 2019 17:10
Ça se fait via les telecommande, il faut trouver dans le manuel de tes teleco la fonction partager la clé io.
Et mettre la connexoon en écoute, ca se synchro tout seul ensuite.
C’etait comme ça avec ma tahoma en tout cas.
SKL
Messagepar chris-s » 13 Mars 2019 17:20
OK merci ça me rassure 8-)
chris-s
Messagepar chris-s » 15 Mars 2019 13:13
Et voilà, c'est installé , nickel !
Merci à tous 8-)
EDIT : à un moment donné je ne pouvais plus me connecter à l'appli Connexoon.. mot de passe invalide... en fait les serveurs SOMFY sont restés plantés une bonne demi-heure :twisted:
EDIT2 : ça recommence, je me suis déconnecté pour voir, et impossible de me reconnecter... :evil:
chris-s
Messagepar SKL » 15 Mars 2019 16:14
J’ai le meme probleme mais les requetes eedomus passent qd même !
SKL
Messagepar jcmontigny » 15 Mars 2019 16:50
Oui c'est vraiment galère leur contrôle de connexion!!
jcmontigny
Messagepar chris-s » 15 Mars 2019 18:58
Oui j'ai remarqué que les requêtes eedomus passent quand même, heureusement sinon je renvoyais la box connexoon.
Mais si on se met à la place de quelqu'un qui souhaite utiliser l'appli, c'est carrément impossible.
Je pensais avoir été blacklisté avec mes essais, j'ai attendu plusieurs heures sans rien toucher et là encore impossible de me connecter sur l'appli :evil:
EDIT : je vais leur faire une bonne vidéo publicitaire sur Youtube ça les fera peut-être réagir :thumbdown:
D'autant qu'il n'y a pas de vidéo faite par des particuliers français sur la Connexoon, donc la mienne va vite monter en tête de liste :angel:
chris-s
Messagepar chris-s » 15 Mars 2019 19:04
Je viens de retester à l'instant, maintenant j'ai un rectangle vert qui indique que mon mot de passe est reconnu mais je suis bloqué sur l'écran de login :twisted: :evil: :twisted: :evil:
chris-s
Messagepar chris-s » 15 Mars 2019 19:10
Je viens de trouver ça :
http://forum.somfy.fr/questions/1845366 ... -connexoon
Ils disent de changer la temporisation d'accès au compte à 6x par heure ?
Ça veut dire quoi ??
Qu'on ne peut pas faire plus de 6 manoeuvres de volets par heure.
Je pense que le problème c'est le plugin Eedomus Somfy qui se connecte en permanence sur le serveur Somfy car après avoir bougé un volet avec la télécommande, la position du volet s'affiche sur la box eedomus, ce qui veut dire que le plugin s'est connecté sur le compte Somfy sans que je lui demande !
Vous en pensez quoi ?
chris-s
Messagepar chris-s » 15 Mars 2019 20:38
Je crois que j'ai trouvé ce qu'il faut modifier pour réduire le nombre de requêtes par heure.
J'ai remplacé la valeur 5 par 60 pour avoir 1 requête par heure.
Je vous dirai si ça résout le problème des connexions à l'appli officielle Connexoon.
chris-s
Messagepar chris-s » 16 Mars 2019 13:21
C'est bon, problème résolu avec la fréquence de requêtes à 60 je peux me connecter à l'appli Connexoon à chaque fois que j'en ai besoin sans même retaper mon mot de passe :mrgreen:
L'inconvénient, c'est que si vous changez la position des volets avec la télécommande ou l'appli Connexoon, la mise à jour de la position sur eedomus prendra au maximum 1h.
chris-s
