FGS 222 sur POrtail somfy Slidymoove 600
Messagepar bmx34 » 14 Fév 2019 11:38
Bonjour à tous
Je souhaite une confirmation sur les branchements du FGS 222 sur le moteur
Je pensais mettre N et L sur les sorties 16 et 17
Pour le contact sec qui est 5 et 6 je pense mettre Q1 et Q2
Mais le IN je peux le mettre sur le 7 du portail?
Merci de vos reponses
bmx34
Re: FGS 222 sur POrtail somfy Slidymoove 600
Messagepar stef31 » 14 Fév 2019 12:09
bmx34 a écrit:Je pensais mettre N et L sur les sorties 16 et 17
Ce ne sont pas des sorties mais tu peux brancher en parallèle sur l'arrivée 230Vca le FIBARO.
bmx34 a écrit:Pour le contact sec qui est 5 et 6 je pense mettre Q1 et Q2
Quel intérêt de brancher les deux sorties pour faire la même chose? Je ne brancherais que Q1 sur 5 ou 6.
bmx34 a écrit:Est ce correct ?
Et où est ce que tu branches IN?
Sur le schéma, ils ont un peu simplifié. Ils ont mis deux fils qui arrivent sur les mêmes borniers (par exemple 5 ou 6), ce qui n'est pas fonctionnel.
Il doit y avoir un commun, ce pourrait être le bornier 7 mais ce n'est pas très clair. A vérifier avant de câbler.
Messagepar bmx34 » 14 Fév 2019 14:04
Merci beaucoup
Mais comment savoir pour la sortie 7?
bmx34
Messagepar bmx34 » 15 Fév 2019 07:20
Quelqu’un peut m aider à répondre à la question sur le bornier 7?
bmx34
Messagepar stef31 » 15 Fév 2019 07:30
Tu peux le vérifier avec un multimètre.
Sinon avec un schéma plus détaillé. Ils ont un peu simplifié le câblage. Par exemple, pour l'interrupteur ou le visiophone, ils évoquent deux fils mais il ne précisent pas où les câbler.
Une autre hypothèse pourrait être que les bornes 5 et 6 soient un + et un - ? A vérifier avec un multimètre.
Messagepar bmx34 » 15 Fév 2019 10:32
Pour le Q1 ok je mettrais sur 6
Mais si on regarde le 7 est - et 9 est le + mais en 24v donc le fgs222 marche t il sur 24
Donc peut on mettre le IN sur le 7?
bmx34
Messagepar stef31 » 15 Fév 2019 11:32
bmx34 a écrit:Mais si on regarde le 7 est - et 9 est le + mais en 24v donc le fgs222 marche t il sur 24
Attention, il ne faut pas procéder comme cela car si on fait des hypothèses erronées on risque de griller quelque chose. Il vaudrait mieux vérifier les polarités avec un multimètre. Quelle est la polarité de 6?
Sinon, sur un FGS222, les sorties sont libres de potentielle donc on peut alimenter la boucle en 24Vcc. Je parle de la boucle de sortie pas de l'alimentation du module qui est en 230Vca.
Sur les les derniers FIBARO, les sorties ne sont pas libre de potentiel donc tu ne pourrais pas faire ce montage.
Messagepar wistealth » 15 Fév 2019 11:36
salut,
je tenterai un truc simple.
Si 5/6 est un contact sec d'ouverture/fermeture portail. Il faut penser a paramétrer le FGS pour relâcher le contact après 2sec.
wistealth
Messagepar stef31 » 15 Fév 2019 11:41
Pourquoi tu câbles S1 sur la phase?
Messagepar wistealth » 15 Fév 2019 11:45
j'vois pas de quoi tu parles :mrgreen:
j'ai oublié de rajouter un poussoir pour une commande reportée ;)
wistealth
Messagepar bmx34 » 15 Fév 2019 12:00
Aujourd'hui mon fibaro 222 est reglé comme ceci
Pour le S1 je laisse tomber :D
bmx34
Messagepar bmx34 » 15 Fév 2019 12:01
Je mets ce fibaro pour demander a SIri via mon telephone d ouvrir le portail
bmx34
Messagepar wistealth » 15 Fév 2019 12:05
ça parait court.
La valeur que tu rentre : 1 correspond à 0,1 seconde d'appui. :roll:
Peut être augmenter un peu la valeur autour de 10 ;)
wistealth
Messagepar bmx34 » 15 Fév 2019 12:16
j ai change
J ai valeur 1 et 2
Je suis oblige de garder valeur 1 et 2 ou je peux mettre qu une valeur 1?
bmx34
Messagepar bmx34 » 15 Fév 2019 12:18
en mettant taille 1 et valeur 10 par exemple
bmx34
Messagepar wistealth » 15 Fév 2019 13:27
voila une config possible :
valeur 1 : 10 ( ce qui fait un appuie simulé de 1s avant de relâcher)
wistealth
Messagepar bmx34 » 15 Fév 2019 16:25
Merci je vais faire ça
Donc vous confirmez
L et N sur le 16 et 17
In sur 5 et Q1 sur 6
Merci beaucoup
bmx34
Messagepar stef31 » 15 Fév 2019 17:11
bmx34 a écrit:In sur 5 et Q1 sur 6
Je m'abstiendrais de confirmer ce câblage. Cela peut fonctionner si les deux bornes 5 et 6 non pas la même polarité.
Messagepar wistealth » 15 Fév 2019 17:36
Fin du game, tu peux y aller. :D
wistealth
Messagepar stef31 » 15 Fév 2019 17:43
Bravo @Wistealth. ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 51 invité(s)
