compteur chasse d'eau
Messagepar puccin0 » 14 Oct 2013 14:20
Je fais appel à votre technique
Je cherche à connaître le nombre de chasses d'eau effectuées au quotidien dans ma petite maison.
je possède un compteur d'eau impultionnel + eco-device jusque la tout va bien...
J’affiche le tout sur l'eedomus, parfait.
Sur le graphique du compteur d'eau, on voit la courbe montée de 6 litres à chaque chasse
Est-il possible de créer une régle ou un calcul savant pour avoir le nombre de chasses? :D
Merci d'avance
puccin0
Re: compteur chasse d'eau
Messagepar aurel » 16 Jan 2014 22:18
Un petit script php qui récupère la dernière valeur la divise par 6 et injecte le résultat dans un état virtuel !
Tu peux faire un reset de ton device tout les jours, additionner la valeur dans un device hebdo ou mensuel...
Messagepar Nico33 » 16 Jan 2014 22:49
Je suppose que le compteur d'eau ne couvre pas que les toilettes ?
Messagepar aurel » 16 Jan 2014 23:05
Ah ben si c'est le cas ca se complique!
Mais si tel est le cas ca peut aussi se faire avec une comparaison de la dernière valeur. Si le debit et strictement egal a 6 litre en un laps de temp depuis la dernière valeur alors il s' agit de la chasse donc on incremente un compteur ...
Reflexion a creuser mais c'est un debut. Puis simple a réaliser en php.
Messagepar aurel » 16 Jan 2014 23:12
Bien vu Nico, en y regardant a 2 fois le graph montre une conso irrégulière donc bien sur l'installation générale!
Ma théorie est a affiner mais je pense que ca tient la route.
Messagepar Nico33 » 17 Jan 2014 09:08
Ah oui, ta théorie tient la route.
Le tout est de trouver la bonne formule mathématiques qui permettra d'être sûr qu'il y a chasse d'eau.
Ca ne va pas être facile à déterminer si elle est tirée pendant une douche ou l'arrosage du jardin, voir même des 2 ! :)
Si les toilettes sont dans une pièce uniquement dédiée à cet usage, le plus simple sera peut-être de détecter la présence d'une personne dans la pièce et d'en déterminer le nbre de chasses d'eau.
A supposer que tout le monde tire bien la chasse d'eau à chaque passage ... Mais c'est une autre histoire :D
Messagepar aurel » 17 Jan 2014 09:13
il sera effectivement difficile de déterminer le nombre exact en cas de douche ou autre en même temps mais si on part du principe que c'est négligeable, ça peut permettre de donner une idée approximative du nombre de tirage par jour.
Peut être si pas de fenêtré dans les wc un test sur la lumière en même temps mais la aussi aucune certitude que c'est pas la machine a laver ou le lave vaisselle qui tire en même temps !
je dirais qu'il faut négliger ces cas qui et partir sur une estimation, c'est déjà pas mal et donne une bonne idée du volume d'eau qui passe la dedans !
Dommage que je n'ai pas de compteur d'eau sur ma domo car j'aurais été curieux de mettre ca en place pour verifier ma théorie :D
Messagepar jacques » 17 Jan 2014 10:13
aurel a écrit:Dommage que je n'ai pas de compteur d'eau sur ma domo car j'aurais été curieux de mettre ca en place pour verifier ma théorie :D
Facile à remédier :lol: :lol: :lol:
http://www.domotiks.fr/shop/fr/home/273 ... anola.html
Messagepar Nico33 » 17 Jan 2014 12:00
Facile ... facile à dire surtout oui ! ;)
Le pb est surtout dans l'installation de ce compteur.
Perso, je n'ai pas la place à l'arrivée dans la maison. Je devrais le mettre dehors après le compteur donc creuser, mettre un autre caisson, etc ...
Messagepar puccin0 » 17 Jan 2014 12:03
Merci beaucoup de vous pencher sur ma problématique 8-)
j'ai contourné un "peu" le problème en utilisant un capteur d'ouverture de porte avec dessus branché un flotteur de ce type:Image
Niquel j'ai en live la position du flotteur et dans l’état sur l'eedomus je peux afficher l'histogramme en choisissant l'e mode de calcul "comptage".
En revanche, j'aurais souhaité faire un calcul dans "état" (comptage de chasse jour X 6l).
Mais ce calcul est-il possible? sachant que dans les historique du capteur je n'ai que "ouvert" "fermé".
Il faudrait que je sache calculer le nombre de ouvert mais.... :mrgreen:
Merci à tous !
puccin0
Messagepar Nico33 » 17 Jan 2014 12:33
C'est en effet une excellente idée le capteur plongeur :)
L'opération mathématique est possible à travers une classe PHP. C'est ce dont te parlait Aurel dans sa première réponse.
As-tu possibilité d'héberger une page php chez toi ?
Messagepar puccin0 » 17 Jan 2014 13:36
Nico33 a écrit:C'est en effet une excellente idée le capteur plongeur :)
Oui j'ai un synology chez moi, en revanche pour le php :roll: je n'y connais rien...
A chaque fois, je prends les php des contributeurs, merci à eux!! :mrgreen:
puccin0
Messagepar aurel » 17 Jan 2014 14:19
avec un peu de connaissance en php c'est très simple mais sans c'est assez chaud.
Oui vu comme ca... :D
Ca nécessite tout de même un peu de travaux + un petit budget car il faut aussi le module z-wave qui va bien avec...
Dans une prochaine évolution de mon install peut être...
