Pas de signal sur clé Zigate depuis la MAJ du firmware
Mir:or et autres
Messagepar ericfav » 02 Fév 2019 13:45
Afin de corriger le problème de perte de capteurs Xiaomi, j'ai mis à jour ma clé Zigate (mon module USB-TTL) avec le programme NXP JN51XX Flash programmer sous Windows 7 avec la dernière étape de Erase Complete EEPROM.
J'utilise le fichier ZiGate_Coordinator_v3.0e.bin (environ 200ko).
De retour dans ma boîte d'eedomus, je n'obtiens plus aucune information de mes capteurs Xiaomi. Je ne peux pas en inclure un nouveau non plus.
Les deux voyants (bleu et rouge) sont allumés.
J'ai aussi essayé avec les versions c, d et f avant la sortie mais j'obtiens le même résultat.
Dans le fichier FlashGUI.exe, j'obtiens les journaux suivants->voir deux pièces jointes :
- Log_ZiGate_Coordinator_v3.0d:
Traceback (most recent call last):
File "FlashProgrammer.pyw", line 2860, in OnExit
File "FlashProgrammer.pyw", line 378, in __init__
IndexError: list index out of range
- Log_ZiGate_Coordinator_v3.0e:
File "FlashProgrammer.pyw", line 1207, in mCOMPortRefresh
ValueError: list.index(x): x not in list
Exception pywintypes.error: (22, 'PurgeComm', 'The device does not recognize the command.') in <bound method cZedSerialApi.__del__ of <ZedSerialApi.cZedSerialApi instance at 0x02FEB238>> ignored
FlashGUI.exe reste inchangé lorsque je charge la version C ou F.
Quelque chose ne va pas dans mon processus ?
Est-ce que quelqu’un a réussi à mettre à jour la clé Zigate sans problème?
Merci pour votre aide
Eric
ericfav
Re: Pas de signal sur clé Zigate depuis la MAJ du firmware
Messagepar xeos » 03 Fév 2019 10:43
Salut
Est ce que tu as fait un erase de la clé avant de mettre a jour ?
Je suis Fou et insatiable
xeos
Messagepar ericfav » 03 Fév 2019 11:02
Non je n’ai pas fais d’erase avant. Il faut le faire? Si oui, comment?
ericfav
Messagepar ericfav » 06 Fév 2019 13:58
Solution found: by testing with the following procedure (http://zigate.fr/getting-started/), I was not able to get version.
Then I tried again by changing the USB plug of my laptop and I finally get an answers on "get version" (3 lines).
Therefore, I reapply the firmware update and I was able to get communication with the eedomus.
ericfav
Messagepar DomotiFred » 14 Fév 2019 10:39
pour info, la version officielle 3.0f de la Zigate est sortie.
Elle est dispo ici :
https://zigate.fr/2019/02/11/maj-firmware-zigate-version-3-0f/
Fred.
Retour vers Périphériques USB
Utilisateurs parcourant ce forum : ggnech et 17 invité(s)
