Gestion chauffage electrique
Re: Gestion chauffage electrique
Messagepar DjMomo » 10 Oct 2013 00:09
Plus clair en effet. Dans ce cas là, je te conseille de faire au mail au support pour voir ce qu'ils peuvent faire.
Messagepar Nico33 » 10 Oct 2013 09:29
Ok merci .
C'est bien ce que je compte faire.
A suivre.
Messagepar Nico33 » 10 Oct 2013 14:04
Mail envoyé au support.
Je vous tiendrai au courant.
Messagepar milillicuti » 10 Oct 2013 15:21
J'ai été confronté au même problème (gérer l'état virtuel dans la zone de chauffage).
La zone de chauffage fonctionne en ON/Off puisque c'est l'eedomus qui assure la régulation. Les 4 ordres fil pilote ne servent donc à rien : il suffit du on et du off. Ton deuxième relais ne sert donc à rien ;)
milillicuti
Messagepar Nico33 » 10 Oct 2013 15:36
Ben du coup, tu n'as plus comme ordre avec le fil pilote : ECO et confort.
Tu ne peux plus arrêter complètement ton chauffage si tu ouvres tes fenêtres par ex.
Ou j'ai raté qqchose là.
Il ne faut plus utiliser le fil pilote ?
Messagepar milillicuti » 10 Oct 2013 21:00
Nico33 a écrit:Ben du coup, tu n'as plus comme ordre avec le fil pilote : ECO et confort.
Ben non, si tu gardes une diode ?
milillicuti
Messagepar Nico33 » 27 Oct 2013 20:28
J'ai donc écrit au support et j'ai eu mes réponses.
Alors je confirme qu'il faut bien garder une diode. Le sens importe peu dans des maisons modernes entre l'arrêt et le hors gel.
Au passage, l'équipe Eedomus a rajouté un usage : chauffage (fil pilote simple).
Du coup, plus besoin de passer par des états pour inverser. :D
Et comme j'avais un relai de libre sur le FGD221, j'ai pu domotiser mon sèche-serviette.
J'attends de voir comment se comporte la programmation de chauffage.
A suivre.
Messagepar milillicuti » 31 Oct 2013 22:20
C'est bien ce que je disais ;)
milillicuti
Messagepar Nico33 » 01 Nov 2013 10:30
Tout à fait et je te remercie pour tes réponses.
Messagepar milillicuti » 01 Nov 2013 11:56
Le forum est là pour ça ;)
Bon WE
milillicuti
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 16 invité(s)
