Remplacement Zibase . Quid des variables ?
Messagepar FGM » 27 Jan 2019 08:33
A regret j'abandonne mes Zibase et j'essaie de passer à eedomus… avec ce que cela implique de réapprentissage.
Dans mes scenarios Zibase j'avais plusieurs cas où je définissais des variables (dont je pouvais modifier la valeur) pour caractériser une situation ; ces variables intervenaient dans le déroulement des autres scénarios. Par exemple j'avais un scénario "Mettre le chauffage au maximum" qui ne pouvait être lancé que si la variable "Verrouillage chaudière" avait la bonne valeur, de façon à éviter le lancement par erreur de ce scénario car le retour au mode normal ne peut se faire que localement.
J'ai commencé à lire la doc eedomus et je ne vois pas bien comment traiter ce type de cas .
Peut être ai-je manqué la bonne doc ????
Merci en tous cas à celui/celle qui pourra me mettre sur une (bonne) piste.
Bon dimanche
FG
FGM
Re: Remplacement Zibase . Quid des variables ?
Messagepar fullpower » 27 Jan 2019 09:09
Comme toi j'ai eu une Zibase (il y'a 4 ans maintenant que je l'abandonnée), puis Zibase Multi, et je tenais à jour mon petit carnet avec les valeurs des variables pour m'y retrouver...
Bon bah pour faire simple, sur eedomus, tu n'en n'as plus besoin.
Cela se gère différemment et de façon (à mon avis) beaucoup plus simple !
Suivant tes besoins, tu peux créer des "états" qui auront une certaine valeur en fonction de certaines conditions que tu fixeras, cela reste assez graphique et l'avantage est que tu peux avoir tes états (donc tes variables) classés par pièce ou par périphérique etc.
Dans tous les cas, détailles ce que tu veux faire sur un nouveau post, et on devrait pouvoir t'indiquer la marche à suivre.
Honnetement, j'ai eu un peu de mal au début à me familiariser avec le systeme de regle de la Eedomus ce qui est normal..mais quand je vois le bronx de certains de mes scénarii sur Zibase et la même chose sur Eedomus en 2 clics.. y'a pas photo.
fullpower
Messagepar merguez07 » 27 Jan 2019 09:24
comme le dit Fullpower la solution est dans les États
Ces derniers ont plusieurs fonctions :
Capteurs virtuels
actionneurs virtuels
mémoire d'état ou de valeur
Et y a pas photos, Zibase c'était bien, Eedomus c'est mieux
tuto 2 -->SmartDevice
merguez07
Messagepar FGM » 27 Jan 2019 11:57
Merci pour ces réponses.
1-Quel tuto me conseillez vous pour mieux comprendre les Etats eedomus ?
2- J'ai un exemple de scénarios quej e vopusrais transférer , mais je suis incapable de joindre les images :roll:
FG
FGM
Messagepar merguez07 » 27 Jan 2019 12:37
FGM a écrit:2- J'ai un exemple de scénarios quej e vopusrais transférer , mais je suis incapable de joindre les images :roll:
c'est facile de transférer une image sur le forum
1 - cliquer sur l'onglet transférer une pièce jointe
aller cherche le fichier image par Parcourir puis ajouter le fichier
2 - Insérer le fichier image à l'endroit du curseur
merguez07
Messagepar FGM » 27 Jan 2019 20:42
Merci pour l'explication .
Voici un exemple de ce que je voudrais reproduire sur eeodmus :
le scénario chauffage confort permet de lancer le chauffage à fond
scenario chauffage confort
C Chauffage confort.JPG (62.98 Kio) Consulté 5051 fois
; pour éviter un lancement intempestif il ne peut se lancer que si, préalablement le scénario déverrouillage
Scénario déverouillage
C déverouillage.jpg (97.99 Kio) Consulté 5051 fois
a été lancé . Le déverrouillage ne dure que pendant un intervalle de temps limité
Scénario verrouillage
C verrouillage.JPG (54.9 Kio) Consulté 5051 fois
Merci encore
FG
FGM
