Statut logo porte
Re: Statut logo porte
Messagepar merguez07 » 22 Jan 2019 21:45
ça m'a l'air de marcher ton astuce Xeos.
Chapeau bas l'artiste.
J'avais un doute sur le fait que s'il n'y a pas cohérence entre l'état et l'ordre, le fait de mettre à jour l'état par le xpath allait faire relancer un ordre à l'actionneur. Mais a priori non
Donc c'est tout bon (il ne faut pas oublier de cocher la case "convertir le JSON en XML" dans l'actionneur)
Merci pour cette astuce qui m'avait totalement échappée
tuto 2 -->SmartDevice
merguez07
Messagepar jeje66 » 22 Jan 2019 22:05
Sûrement que ça doit fonctionner, moi je dois passer a coté de qq chose :oops:
Dans requête ton url ne fonctionne pas chez moi avec mon id:http://localhost/api/get?action=periph. ... periph_id=MON ID CAPTEUR
J''ai mis la mienne :http://api.eedomus.com/get?api_user=xxxxxxx&api_secret=xxxxxxxxx&action=periph.value&periph_id=MON ID CAPTEUR
mes captures d'écrans
jeje66
Messagepar xeos » 22 Jan 2019 22:20
Merci Merguez ;) ;)
Il faut cocher convertir le json en XML jeje
Je suis Fou et insatiable
xeos
Messagepar merguez07 » 22 Jan 2019 23:20
des photos valent mieux que des long discours
merguez07
Messagepar xeos » 22 Jan 2019 23:50
:D
Tu peux piloter le HTTP sur GH et tu peux faire une règle quand capteur change de valeur = HTTP mise a jour ;) ;)
xeos
Messagepar merguez07 » 23 Jan 2019 07:29
xeos a écrit:Tu peux piloter le HTTP sur GH et tu peux faire une règle quand capteur change de valeur = HTTP mise a jour ;) ;)
C'est vrai qu'avec une règle c'est mieux car plus réactif. Dans ce cas, il faut mettre à zéro la requête de l'actionneur pour ne pas charger inutilement la box.
Merci Xeos
merguez07
Messagepar xeos » 23 Jan 2019 08:24
:thumbup:
Apres vérification chez moi (désolé ;) ) l'usage doit être en "appareil électrique" si vous voulez le contrôler correctement sur Google home.
xeos
Messagepar KikiFUNstyle » 23 Jan 2019 14:57
Super merci pour cette astuce ! :geek:
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar RAR69 » 23 Jan 2019 15:22
@Xeos et @Merguez07,
Merci pour vos échanges très instructifs.
J'ai testé avec mon portail : commandes RTS et contact non fermé/fermé Contacteur de porte DIO - Chacon 54781. C'est OK mais problème avec la macro Ouverture piétonne. Ne s'exécute pas correctement. C'est interprété comme une commande d'ouverture totale puis une commande de fermeture ???
J'ai testé avec mes volets solaires BUBENDORFF :
La fermeture s'exécute via Interrupteur double (FGS222) 1er canal (VAR2)
1ère impulsion = Fermeture
Si 2nd impulsion en Fermeture = Stop
Si 3° impulsion = Fermeture, etc.
L'ouverture s'exécute via Interrupteur double (FGS222) 2nd canal (J'ai ajouté VAR3 Cde Ouverture)
1ère impulsion = Ouverture
Si 2nd impulsion en Ouverture = Stop
Si 3° impulsion = Ouverture, etc.
Contact d'ouverture ouvert/non ouvert Door Sensor (NAS-DS01T)-NEO Coolcam
C'est OK mais même problème avec les macros Ouvertures Partielles (%) ou Fermetures partielles (%). Ne s'exécutent pas correctement. C'est interprété comme une commande d'ouverture totale puis une commande de fermeture ???
On avance...
Roland
EDIT : après échange avec XEOS tout est OK. Pour les macros voir un exemple ci-dessous :
Macros Xeos.PNG (43.71 Kio) Consulté 24188 fois
RAR69
Messagepar jeje66 » 23 Jan 2019 18:45
Bonsoir à tous,
Chez moi ça fonctionne mais....
j'ai bien l'actionneur http dans mon appli impérihome qui donne le retour d'état du capteur de porte, mais cet actionneur donne la possibilité quand on appuie dessus soit de faire la commande ouverture ou fermeture et ok, le problème est que ça fait changer l'état direct de l'actionneur http en fonction de ce qu'on choisis "ouverture ou fermeture".
Par exemple si j'appui 1 fois sur ouverture alors que la porte est fermée, elle s'ouvre, si je sélectionne a nouveau "ouverture" elle stoppe, encore une fois elle se ferme
pareil pour la sélection "fermeture"
je pensais qu'on pourrait lancer la commande d'une simple impulsion sur l’actionneur http 'ouverture/fermeture"
Pour moi il faut compter au moins 40sec après pour que le retour d'état sur mon actionneur http soit le bon sur mon appli téléphone, mais ça à le mérite de fonctionner
jeje66
Messagepar merguez07 » 23 Jan 2019 19:06
là jeje66 tu m'as perdu
merguez07
Messagepar RAR69 » 23 Jan 2019 19:55
jeje66 a écrit:... je pensais qu'on pourrait lancer la commande d'une simple impulsion sur l’actionneur http 'ouverture/fermeture"
Ce qui compte c'est l'actionneur physique. Comment physiquement pilotes-tu la fermeture et l'ouverture de tes volets ?
Par exemple les miens sont pilotés par impulsions comme expliqué plus haut :
Et tant que le capteur physique que tu as sélectionné n'a pas été actionné ton icône n'est pas mise à jour. La fermeture de mes volets prends 32 secondes !!! et la fréquence de la requête est de 1 minute à minima !!!
Je pense que vu ce que tu décris je suis dans le même cas que toi (à priori)
Dans l'attente de ta réponse...
Roland
RAR69
Messagepar jeje66 » 23 Jan 2019 20:52
Merguez07 :D :lol:
alors pour RAR
C'est pas pour des volets mais une porte sectionnelle avec un actionneur fgs221, et un capteur vision zwave pour le retour d'état
Mon actionneur physique ne donne pas le retour d'état avec la création l'actionneur http, il commande la porte sans soucis mais pas de retour d'état!
je lance la commande ouverture de la porte ou fermeture avec l'actionneur http crée avec l'aide de XEOS et MERCGUEZ07
L'actionneur http lui donne le retour d'état sans soucis avec le capteur mais au bout de 45 secondes après que la commande ait été envoyée.
Mon soucis avec cet actionneur http c'est quand j’appuie dessus il me propose ouvert ou fermé et ok pour lancer la commande.
j’aurais préféré un simple clic dessus pour lancer l'action.
J'étais arrivé à le faire sur la Zibase en retour d'état immédiat sur le logo actionneur mais ça c'était avant :D .
je crois que je vais afficher mes retours d'état simplement sur mon appli tel et tan pis pour l'actionneur qui donne le retour d'état :?
jeje66
Messagepar xeos » 23 Jan 2019 20:58
Si tu veux un retour immédiat tu fais une règle qui dit quand capteur visio change d'etat -> HTTP portail mise a jour. ;)
Mais perso Imperihome gere pas correctement Eedomus tu devrais passer par l'appli mobile directement.
xeos
Messagepar xeos » 23 Jan 2019 21:12
Si tu veux qu'une seul commande il faut faire une troisième valeur sur une valeur brute 150 exemple et rendre invisible les deux premiere. La règle te donne l'état immédiat
150->Push Button ->http://localhost/api/set?action=periph.value&periph_id=123456&value=100
xeos
Messagepar jeje66 » 23 Jan 2019 21:38
encore Merci XEOS!!!
Je vais essayer ;)
tu trouves qu'Imperihome fonctionne pas bien avec la eedomus?
Perso je trouve l'appli officielle un peu plus compliqué, les actionneurs rangés dans des différents dossiers, faut aller les chercher chaque fois...
Avec imperihome j'ai tout sur mes actionneurs ouvertures sur la même page je m'en sers tous les jours et plusieurs fois (à mon atelier je rentre et sort souvent dans la journée) j'ai fait un petit scenario pour ouvrir portail et porte en même temps, j'utilise plus les télécommandes des motorisations d'origine
jeje66
Messagepar xeos » 23 Jan 2019 22:07
Tu peux aussi essayer de faire un état avec un valeur 0 et une valeur 100 sans action associé et invisible puis un push bouton avec une valeur 150 visible avec action associé" sur Fibaro portail . De la une règle qui dit si capteur X change de valeur alors état X = valeur du capteur X. Ca fonctionne aussi ;)
EDIT normalement je garantie pas car en impulsion je sais pas s'il garde l'etât en memoire le Fibaro.
xeos
Messagepar jeje66 » 23 Jan 2019 22:21
dommage que tu sois loin de chez moi sinon je t'aurais invité à boire une bière :lol: ;)
jeje66
Messagepar xeos » 23 Jan 2019 22:29
Tu m'as donner soif je me suis fait un café mais tu peux la boire pour moi si tu veux :D :lol:
xeos
Messagepar jeje66 » 02 Fév 2019 19:45
xeos a écrit:Tu peux aussi essayer de faire un état avec un valeur 0 et une valeur 100 sans action associé et invisible puis un push bouton avec une valeur 150 visible avec action associé" sur Fibaro portail . De la une règle qui dit si capteur X change de valeur alors état X = valeur du capteur X. Ca fonctionne aussi ;)
J'ai fait ce montage, ça marche au top ;) mais ça s’intègre pas bien dans homekit D'apple, il voit ça comme un état et pas comme un actionneur.
Je suis revenu a la programmation comme votre smartdevice (XEOS et MERGUEZ07), j'ai rajouté en plus un push button dans les valeurs et caché les valeurs 0 et 100 ça fonctionne au top, j'ai bien mes actionneurs de porte et portail avec le retour d'état correct ;), de plus ça marche plutôt bien dans HomeKit
Comme je suis un peu casse couille sur les bords :D , il y aurait pas moyen faire moins d'appuis sur l'actionneur http?
je m'explique, quand je clique sur mon actionneur http "portail" j'ai le logo "push button" qui apparait
il faut que je clique encore dessus pour lancer la commande, de la j'ai l'actionneur qui indique "action en cours pendant 7-8 sec et je retrouve l' état actuel de mon portail
C'est juste un peu chiant quand par exemple je veux stopper le portail pendant sa course et lui faire faire le sens inverse
jeje66
