Eedomus + RFP1000 + VR Somfy RTS
Mir:or et autres
Re: Eedomus + RFP1000 + VR Somfy RTS
Messagepar surgeon84fr » 19 Jan 2019 08:45
XEOX, quand on crée l'état, dans usage, on met capteur ou actionneur?
Comment on sait (ou comment la box sait) que cet état est rattaché au smoove de la cuisine?
Car pour l'instant, ça ne fonctionne pas pour moi.
Voici mes copies ecran
Merci pour votre aide
cdlt
Valeurs état volet cuisine
valeurs etat volet cuisine.JPG (54.84 Kio) Consulté 22020 fois
etat volet cuisine
etat volet cuisine.JPG (47.7 Kio) Consulté 22020 fois
valeurs smoove
valeurs smoove.JPG (27.13 Kio) Consulté 22020 fois
smoove volet cuisine
smoove volet cuisine.JPG (45.52 Kio) Consulté 22020 fois
valeurs volet cuisine
valeurs volet cuisine.JPG (27.78 Kio) Consulté 22020 fois
volet cuisine
volet cuisine.JPG (40.68 Kio) Consulté 22020 fois
surgeon84fr
Messagepar xeos » 19 Jan 2019 11:50
J'ai utilisé un usage "centralisation des ouvertures" mais est ce que ta règle est bien faite ?
Je suis Fou et insatiable
xeos
Messagepar surgeon84fr » 19 Jan 2019 15:50
re,,
j'ai fait comme toi, il me semble, j'ai mis actionneur dans usage.
règle volet cuisine
regle volet cuisine.JPG (59.68 Kio) Consulté 22012 fois
surgeon84fr
Messagepar xeos » 19 Jan 2019 17:49
Est ce que tu es sur que ta règle pointe bien sur l'etat parce que les deux ont le même nom (actionneur et état)
xeos
Messagepar surgeon84fr » 19 Jan 2019 18:33
Il me semble.
Je t'avoue que vu le nombre d'heures et d'essai j'ai abandonné ce soir.
Je regarderai demain.
Merci de ton aide
surgeon84fr
Messagepar surgeon84fr » 20 Jan 2019 11:07
nouvelle journée, nouvelle tentative.
J'ai repris le tuto à partir de l'état.
J'ai un actionneur "volet cuisine" avec ID D2 dans la cuisine.
J'ai un capteur simple avec l'ID 14500704 du smoove de la cuisine nommé "smoove cuisine".
J'ai créé l'état "ETAT volet cuisine" ; Est-ce que pour "usage", c'est bon?
ETAT volet cuisine
etat volet cuisine.JPG (79.11 Kio) Consulté 22000 fois
et les valeurs:
valeurs etat volet cuisine.JPG (91.6 Kio) Consulté 22000 fois
puis créé la règle associée avec l'onglet directement dans la création de l'état:
Règle volet cuisine
regle volet cuisine.JPG (70.44 Kio) Consulté 22000 fois
Comme cela, le test sur le smoove, ne change rien sur le statut de l'actionneur volet cuisine (D2)
J'ai changé l'usage en "autre indicateur(actionneur)".
J'ai eu des trucs bizarres du genre quand je ferme par smoove et que je stoppe pendant la descente, ça remonte (déjà arrivé à l'un des membres dans ce post). Plusieurs tests d'affilée, mais dans l'onglet "ouvertures", j'ai cette icone:
icone état volet
icone volet cuisine.JPG (8.15 Kio) Consulté 22000 fois
Alors que j'ai bien mis les bonnes icones dans les valeurs de l'état.
Je touche au but, mais ce n'est pas au point.
Une idée d'amélioration?
Question subsidiaire : j'ai une commande CENTRALIS RTS de somfy qui est déjà programmée pour fermer ou ouvrir tous les volets.
Si on appuie sur ce smoove central, comment modifier toutes les icones de tous les volets?
Merci pour ton aide XEOX.
surgeon84fr
Messagepar xeos » 20 Jan 2019 12:20
Salut
Ta règle actionne sur le volet et pas sur l'etat. Change le nom de l'etat et modifie ta règle ou change le nom du volet original pour différencier ton volet et ton état
xeos
Messagepar surgeon84fr » 20 Jan 2019 13:57
Re,
merci pour ton aide et pour l'erreur repérée malgré mes nombreuses lectures.
J'ai corrigé:
Régle corrigée
regle volet cuisine corrigée.JPG (69.24 Kio) Consulté 21996 fois
A ce stade, le volet cuisine (original) ne change plus de statut quand j'utilise le smoove.
Cdlt
surgeon84fr
Messagepar surgeon84fr » 20 Jan 2019 16:37
Un grand merci à XEOX pour sa précieuse aide.
Tout fonctionne parfaitement.
Bonne continuation ;)
surgeon84fr
Messagepar xeos » 20 Jan 2019 16:50
:D :D
Bonne continuation ;) ;)
xeos
Messagepar ebcb89 » 20 Jan 2019 20:28
je viens de tenter la mise en place ;)
la télécommande (ce n'est pas une smoosse) masi une simple rts.
elle change bien d'état (1 ou 7 ou 4).
par contre le changement d'état du périphe virtuel est aléatoire.
les logo ne change pas d'état
ebcb89
Messagepar surgeon84fr » 20 Jan 2019 20:49
Salut.
L'état que tu crées devient la commande de ton volet. C'est pour cela que xeox nomme son volet initialement créé avec la mention original. Tu crées ton état avec ouverture centralisée dans usage. Tu lui attribues la bonne pièce. Dans ta règle, c'est l'état qui récupère la valeur de l'interrupteur. Ensuite dans ta pièce, tu passes en invisible le volet initialement créé et l'interrupteur.
Bon courage
surgeon84fr
Messagepar ebcb89 » 20 Jan 2019 21:15
merci d'avoir répondu.
alors:
j'ai juste laissé le périh$he virtuel créé dans la piéce. ok pour les logos.
par contre appui sur télécommande ras .
le volet fonctionne mais pas de cht état :shock:
ebcb89
Messagepar ebcb89 » 20 Jan 2019 21:26
un pb avec ma règle ???
ebcb89
Messagepar xeos » 20 Jan 2019 22:14
oui problème de règle je pense excuse du premier post...
La règle doit agir sur l'etat. Il faut que tu le différencie du volet original pour bien le retrouver dans la règle.
xeos
Messagepar ebcb89 » 20 Jan 2019 22:31
la je viens de tous supprimer........
pourtant la régle était bien sur l'état...
a tu une idée
je reprendrai cela demain.
ebcb89
Messagepar ebcb89 » 20 Jan 2019 22:37
bizarre
lorsque j appui sur la télécommande sa affiche 4 1 ou 7
j'ai sup le périphe... :evil:
ebcb89
Messagepar surgeon84fr » 21 Jan 2019 14:29
Bonjour à tous, bonjour XEOX
Je reviens vers toi.
Tu m'expliquais que même pour un inter filaire, on pouvait jouer avec son état.
J'ai réalisé seulement à la fin de toute ma config (réussie pour tous les inter RTS) que j'avais deux volets électriques d'origine (non somfy) sur lesquels a été monté un inter CENTRALIS UNO. C'est un inter filaire comprenant en plus un récepteur radio RTS (pour la programmation avec une CENTRALIS par exemple ou avec la box eedomus comme je l'ai fait.
La commande vocale et/ou par la box fonctionne. Seulement l'appui sur les touche du smoove n'émettant rien, je ne peux l'associer à la eedomus.
As-tu une idée de contournement?
Cdlt
surgeon84fr
Messagepar ebcb89 » 21 Jan 2019 20:58
bonsoir.
ce soir ça marche.
j'avais du m'enmeler les pinceaux avec les nons entre le volet orig la tcde et le virtuel.
une question aussi qui peut expliqué le non fonctionnement hier:
au début en associant le volet avec le canal c1 le volet ne réagissait pas, je l'ai mis sur c2 pour qu'il réagisse.
une explication ?? :roll:
seul pb maintenant il faut que le RF player capte l'impulsion de la tcd, et sa c'est pas a tous les coups :roll:
ebcb89
Messagepar surgeon84fr » 22 Jan 2019 06:36
Salut.
J'ai eu ce souci.
C'est peut être un pb de pile.
Je l'ai contourné en branchant le rfplayer au pc. Je suis allé ds l'onglet système en mode texte et j'ai appuyé sur la tlcde ds la main. J'ai pu relever le numéro id et j'ai créé le capteur manuellement.
Bon courage.
surgeon84fr
Retour vers Périphériques USB
