Bouton Fibaro FGPB-101
Messagepar Slotus7 » 18 Jan 2019 17:46
Bonjour à tous
J'essaye de faire une sonnerie de porte en Zwave, j'ai ajouté un bouton Fibaro FGPB-101, j'ai associer une programmation qui déclenche un relais qui fait fonctionner une sonnerie.
Je voudrais soit que la sonnette fonctionne pendant l'appui du bouton, soit cerise sur le gâteau sonnette pendant 10 secondes, malheureusement la programmation minimum est de 1 minute et là c'est long.
Une idée?
Merci d'avance
Patrick
Slotus7
Re: Bouton Fibaro FGPB-101
Messagepar stef31 » 18 Jan 2019 17:56
Et dans les paramètres avancés Z-WAVE de ta sonnette, tu n'as pas la possibilité de mettre une tempo de 10 secondes sur le déclenchement?
Messagepar rol » 18 Jan 2019 18:00
Et via une macro ?
rol
Messagepar stef31 » 18 Jan 2019 18:05
Ah oui, c'est une excellente idée la macro, c'est la solution la plus simple. :)
Messagepar merguez07 » 18 Jan 2019 18:51
en fait vous avez tous raison,
le plus simple est de faire une programmation de 1mn, puis de modifier le temps de la macro (qui a été automatiquement créé par la programmation) de 1mn à 10s
tuto 2 -->SmartDevice
merguez07
Messagepar rol » 18 Jan 2019 21:12
Effectivement c'est plus rapide !
En parlant de programmations, y a t il un moyen de les désactiver temporairement ?
Notamment pour les programmations consignes de chauffage...
rol
Messagepar Slotus7 » 19 Jan 2019 19:15
merci à tous, avec une macro ça marche !
j'ai enfin une sonnette de porte.
Le bouton Fibaro ( j'espère qu'il tiendra dehors ) et un module Fibaro FGS221.
Le premier relais fait fonctionner la sonnerie, le deuxième allume une lampe rouge qui indique que le système d'alarme est armé.
Désolé pour la macro je ne sais pas.
Slotus7
