[Résolu]Probleme appui boutton poussoir et modules
Messagepar john56 » 16 Jan 2019 15:32
Bonjour, je viens d'emménager dans une maison neuve.
J'ai fait installé 34 modules fibaro par l’électricien (FGS-213, FGS-223, FGR-222) pour domotiser toute la maison. Ils sont installés derrière des boutons poussoirs Schneider Odace (des simples et des doubles).
Grosso modo, aucun problème de fonctionnement avec la box (même si j'ai du en réinitialiser certains pour les associer alors qu'ils sont tous neuf, notamment les modules volets). Donc avec l'interface, on va dire que çà roule !
Par contre le mode manuel de l'allumage des lampes (appui sur les boutons), c'est très aléatoire, voire même pénible.
Des fois, en appuyant, çà allume/éteint. et on appui 3-4 fois ... Du coup, çà énerve les membres de la famille et je les comprends.
Mauvais module ? Mauvais branchement ? Mauvais ressort ? Un problème quand plusieurs boutons poussoirs allument la même zone alors qu'un module est seulement derrière l'un d'entre eux ?
Je veux bien quelques pistes pour résoudre ce problème car si cela ne fonctionne pas en simple utilisation, çà va être pénible au quotidien ...
john56
Re: Probleme appui boutton poussoir et modules
Messagepar stef31 » 16 Jan 2019 15:37
As tu vérifié dans les paramètres Z-WAVE comment sont configurés tes modules. Ils sont peut être configurés pour des interrupteurs bistables au d'interrupteurs monostables?
Messagepar john56 » 16 Jan 2019 15:44
Moi c'est bien des monostables on est d'accord ?
Ensuite on joue sur le paramètre Configuration_set 20-switch type ? et je mets quelle valeur ? la 1 dans mon cas ?
john56
Messagepar stef31 » 16 Jan 2019 16:13
john56 a écrit:Moi c'est bien des monostables on est d'accord ?
Les boutons poussoir sont bien des monostables.
john56 a écrit:nsuite on joue sur le paramètre Configuration_set 20-switch type ? et je mets quelle valeur ? la 1 dans mon cas ?
Tu dois mettre la valeur 0 d'après la doc.
Messagepar john56 » 16 Jan 2019 16:20
Default: 2
Values:
0 - momentary switch
1 - toggle switch (contact closed - ON, contact opened - OFF)
2 - toggle switch (device changes status when switch changes status)
Je vais tous les passer à 0 et je ferais un retour au bout de quelques jours d'utilisation.
john56
Messagepar john56 » 16 Jan 2019 17:46
J'ai changé tous les paramètres des modules. Wait and see now ...
Je profite pour poser une autre question, il fallait mieux partir sur des boutons poussoirs comme j'ai fait ou qu'importe ? si oui ou non pour quelles raisons ?
john56
Messagepar stef31 » 16 Jan 2019 17:54
Les boutons poussoirs, c'est utile pour les modules variateurs et cela permet aussi d'avoir toujours la même position pour l'interrupteur que l'on pilote alternativement via l'interrupteur ou la box.
Messagepar john56 » 25 Jan 2019 08:19
Bonjour, après plusieurs jours d'utilisation cela semble mieux pour l'instant.
A suivre. Merci :)
john56
Re: [Résolu]Probleme appui boutton poussoir et modules
Messagepar merguez07 » 25 Jan 2019 09:14
Stef31 :clap:
Je passe le topic en [résolu]
tuto 2 -->SmartDevice
merguez07
