¦Résolu¦ Detecteur fumée
Messagepar Viking42 » 11 Jan 2019 11:04
J'ai acheté un détecteur de fumée chinois, qui marche bien
Je l'ai testé, il c'est mis en alarme, nickel
Sauf que ce capteur est resté en état alarme
vu que c'est un capteur, pas de macros, l'option est grisée
comment je remets l'état de ce capteur en valeur "OK" au lieu de "alarme/alerte" ?
3 volets chacon, 15 prises chacon, 3 oregon, le full set nuki, une demi douzaine de neo-coolcam,
Viking42
Re: Detecteur fumée
Messagepar rover820i » 11 Jan 2019 11:11
J'ai le même souci et je n'ai pas eu le temps de me pencher dessus.
As-tu essayé le bouton test pour voir si le statut sur eedomus change ?
Re: Detecteur fumée
Messagepar KikiFUNstyle » 11 Jan 2019 11:13
Tu vas dans les paramètres expert tu cliques sur la petite clé à coté du code API, tu rentres ton mdp eedomus et ensuite tu fais un set sur ton périphérique (url utilisable dans un capteur HTTP pour l'intégrer dans une règle par exemple ;) )
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: Detecteur fumée
Messagepar Viking42 » 11 Jan 2019 11:32
merci, ca as marché !
Viking42
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 11 invité(s)
