je viens d'acheter le V2 mais je vais attendre encore un peu, m^^eme si j'attendais le script avec impatience. Mais ça m'a encore l'air un peu compliqué de le gérer avec eedomus, notamment les manip du token
blues a écrit:J'ai regardé pour le statut mais j'ai peur que le message encodé par le robot pose problème.![]()
La structure du message complet peut-être retrouvée mais une partie doit ensuite être décodée avec le pendant de la fonction mcrypt_encrypt (ajoutée récemment par la team) , utilisée dans le script du store.
On peut crypter mais mais pas décrypter ! Il faudrait avoir accès à des fonctions telles que mcrypt_decrypt ou openssl_decrypt ...
À moins de passer par un autre serveur PHP j'ai bien peur que l'on soit bloqué pour le moment.
