contacteur d'ouverture
Re: contacteur d'ouverture
Messagepar stef31 » 31 Déc 2018 15:38
Qu'as tu renseigné dans l'onglet valeurs?
Messagepar maphilippe » 31 Déc 2018 16:05
Je n'ai rien renseigné voilà ce qui c'est mis tout seul:
maphilippe
Messagepar stef31 » 31 Déc 2018 16:14
Alors curieusement dans ton historique, c'est la valeur 4 qui est apparue.
Habituellement, les valeurs brute sont 0 et 100 comme ce qui est renseigné dans ton onglet valeurs.
Il faudrait que tu ouvres et fermes plusieurs fois ton capteur pour voir les valeurs recueillies par l'EEDOMUS dans l'historique.
Messagepar stef31 » 31 Déc 2018 16:18
Par contre, la référence de ton capteur n'est pas dans la liste des périphériques compatibles avec EEDOMUS donc il se peut qu'il ne fonctionne pas correctement avec la box.
Messagepar maphilippe » 31 Déc 2018 16:25
J'avais aussi remarqué ce 4 dans la valeur ???
Pour ré associé le contacteur, je l'ai démonté et mis prêt de la box, en appuyant sur le contacteur d'ouverture du boitier la box l'a trouvée.
Je l'ai remis en place et depuis plus de communication avec, le contacteur est à 3m de la box, donc pas trop loins.
J'ai ouvert plusieurs fois la porte, le voyant du capteur s'allume mais rien de plus dans la liste des périphériques, comme si ils ne communiquaient plus ensemble...
maphilippe
Messagepar stef31 » 31 Déc 2018 17:04
Ce que je ne sais pas, c'est quelles sont les similarités entre le protocole Atlantic et le protocole Visonic. Ton capteur utilise le protocole Visonic et non pas Atlantic.
Je doute sur le fait que cela fonctionne correctement si tu n'y arrives pas du premier coup avec ce type de capteur.
La procédure est basique et les distances que tu évoques ne doivent pas poser de soucis de communication.
Messagepar maphilippe » 31 Déc 2018 17:57
Ok et merci pour l'aide, je vais voir pour trouver un contacteur compatible.
Bon réveillon à tous
maphilippe
Messagepar maphilippe » 03 Jan 2019 18:44
Je viens de recevoir et d'installer un contacteur DOOR/WINDOW SENSOR 2, là ça marche nickel, il donne même la température.
j'aurais du commencer par là...
Merci à tous de votre aide.
maphilippe
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 31 invité(s)
