FGBS001 et sonde DS18B20
Messagepar sigmund173 » 27 Déc 2018 13:36
bon après avoir fait le tour de tous les posts ouvert, essayé de brancher toutes les couleurs possible rien à faire quand je fais une inclusion il ne me trouve que ouverture et fermeture porte.
Jamais il ne me trouve une sonde ou de quoi mesurer température.
Ma sonde ne vient pas d'Amazon mais d'un site de domotique bien connu et mes fils sont brun, vert et blanc.
Sur l'emballage de la sonde je peux lire, Brun GDN, Vert DO et Blanc VDO
Donc j'ai aussi essayé en mettant
le Brun avec le Bleu donc tout en GDN
le Vert avec le Blanc en VO (TD)
le Blanc avec le Brun en VDO (TP)
Donc si quelqu'un a une idée je suis preneur car je trouve pas la solution
Merci d'avance
Eedomus+ - Zibase - Modules Fibaro - Modules 433Mhz - Broadlink RM Pro - Google Home - Alexa
sigmund173
Re: FGBS001 et sonde DS18B20
Messagepar stef31 » 27 Déc 2018 14:13
Ton câblage est correct sur le papier.
A supposer que les couleurs des fils de ta sonde aient été inversé, à ta place je me fierais au repérage avec les numéros sur ta sonde :
1 => GND
2 => TD
3 => TP
Comment est alimenté ton FGBS001? Je dissocierais les deux GND de ce module. Un pour la sonde, l'autre pour l'alimentation même sur le principe, ils sont supposés être reliés.
Messagepar 58230 » 27 Déc 2018 17:29
Tu as bien branché la sonde avant d'inclure le module
https://www.domo-blog.fr/utilisation-du-fgbs-001-et-de-son-bus-1wire/
58230
Messagepar sigmund173 » 28 Déc 2018 11:57
Voici une photo de mon montage
sigmund173
Messagepar stef31 » 28 Déc 2018 12:07
Cette photo n'est pas suffisante pour déterminer le bon câblage.
Les couleurs de fils ne sont pas normalisées pour ce type de montage.
Il faudrait voir côté sonde et pouvoir zoomer un peu plus sur la partie connectique FGBS. J'ai du mal à distinguer les couleurs et leur câblage.
Messagepar sigmund173 » 28 Déc 2018 12:14
Comme vous pouvez le voir j'ai bien suivi ce que j'avais trouvé sur le net, bien branché la sonde avant inclusion et essayé les différentes couleur.
Je ne comprends pas qu'il me trouve ça
sigmund173
Messagepar stef31 » 28 Déc 2018 12:20
Re-bonjour,
Je vois que tu as un canal lié qui se nomme Fibaro Universal Temp.Tu es certain que ce n'est pas la sonde de température?
Messagepar sigmund173 » 28 Déc 2018 12:27
Voilà 8-)
sigmund173
Messagepar sigmund173 » 28 Déc 2018 12:29
stef31 a écrit:Re-bonjour,
Le temp c'est mon rajout en fait mais oui il y a un canal lié mais comme sur la photo avec une entrée ouverture et une fermeture. Je ne vois nul part des données de températures
sigmund173
Messagepar stef31 » 28 Déc 2018 12:39
Ton câblage correspond aux codes couleurs.
J'aurais câblé exactement comme toi.
sigmund173 a écrit:Le temp c'est mon rajout en fait mais oui il y a un canal lié mais comme sur la photo avec une entrée ouverture et une fermeture. Je ne vois nul part des données de températures
Et si tu cliques sur l'hyper lien de ce canal lié, tu ne tombes pas sur une autre page de configuration? Car la température n'apparaitra pas sur la page de configuration des états ouvert/fermé.
Messagepar stef31 » 28 Déc 2018 12:41
Une seule remarque pour ce type de câblage. Je me méfie des connecteurs comme ces WAGO pour des fils aussi fin. Quand j'ai validé mon câblage, je préfère utilisé des scotchlok pour ce type de fil. Par contre, ce n'est pas démontable.
Messagepar sigmund173 » 28 Déc 2018 12:43
Malheureusement non, je ne suis pas un pro mais je suis scrupuleusement ce que je lis sur le net donc pour le coup je ne vois pas ou se trouve le problème
Et c'est bien pour ça que je me permets de vous déranger
sigmund173
Messagepar sigmund173 » 28 Déc 2018 12:44
stef31 a écrit:Une seule remarque pour ce type de câblage. Je me méfie des connecteurs comme ces WAGO pour des fils aussi fin. Quand j'ai validé mon câblage, je préfère utilisé des scotchlok pour ce type de fil. Par contre, ce n'est pas démontable.
c'est une idée je vais essayer de mettre autre chose à la place en espérant que ce soit ça ;)
sigmund173
Messagepar sigmund173 » 28 Déc 2018 13:35
pffffffffffff le truc complètement bête quoi ... du premier coup en enlever les wago .... tssss bien vu et merci beaucoup :oops:
sigmund173
