[Store] Délestage électrique
Re: [Store] Délestage électrique
Messagepar vevedomus2 » 26 Sep 2018 23:13
Merci influman, je n'ai pas encore tout potassé
Il y a beaucoup à voir, je lis des livres pour me mettre dedans
Bonne soirée ;)
vevedomus2
Messagepar influman » 18 Déc 2018 15:42
Après cette vague de froid, y-a-t-il eu des usagers de ce plug-in et qui peuvent nous faire un retour ?
Pour ma part,je n'ai pas pu encore le tester en conditions réelles.
Messagepar rol » 19 Déc 2018 19:15
Salut influman,
Je n'ai pas encore eu la possibilité de l'utiliser.
Je vais le mettre en place dans les jours qui viennent avec comme module de contrôle un qubino smart meter.
rol
Messagepar rol » 21 Déc 2018 13:16
Salut influman,
Alors aujourd'hui le délestage s'est déclenché sur mon 2ème appareil (prise lave vaisselle).
Mon 1er appareil est le chauffe-eau (off au moment du délestage)
Comme tu le vois, l'arrêt de l'appareil "2" fonctionne. Par contre, la remise en route s'est effectuée au bout d'une heure ! :mrgreen:
Donc ça fonctionne bien. La durée de délestage te semble-t-elle normale ?
rol
Messagepar influman » 21 Déc 2018 14:41
Merci pour le test.
Oui, il y a un polling pour le retablissement apres delestage. Il faut un cycle de mesure en dessous du seuil de declenchement.
Il vaut mieux mettre le delestage sur des chauffages plutot que l’electro-menager ;). Et le mettre sur une « prise » ne te dit pas si la couper va liberer de la puissance ;)
Messagepar rol » 21 Déc 2018 15:12
Apparemment le pooling se fait toutes les 30 minutes :
Le délestage ne s'est pas arrêté à 12h42m16s alors que la conso était bien inférieure au seuil (6000W) :
Concernant le délestage sur une prise, effectivement ce n'est peut-être pas une super idée :mrgreen:
rol
Messagepar influman » 21 Déc 2018 17:09
en fait le polling du système est à 5mn.
Mais il faut 12 cycles de polling en dessous le seuil pour rétablir un appareil délesté, ce qui fait 1h.
Tu peux baisser le polling à 3mn, et ça rétablira après 36mn.
Quand il s'agit de chauffages, 1h d’arrêt avant rétablissement, ce n'est pas un pb
Messagepar rol » 21 Déc 2018 17:20
Ok c'est bon à savoir. Peut-être à mettre dans ta doc.
Par contre, mon chauffage est géré via zone de chauffage/consigne donc un peu compliqué à délester non ?
rol
Messagepar influman » 21 Déc 2018 17:45
rol a écrit:Ok c'est bon à savoir. Peut-être à mettre dans ta doc.
en fait, tu donnes un périphérique et sa valeur d'extinction.
ca devrait marcher en donnant la consigne comme périphérique, et la température minimum comme valeur d'extinction. A tester.
Messagepar rol » 28 Déc 2018 21:56
En cas de changement de période (agenda), la consigne est modifiée donc ça remet le chauffage en route.
Mon délestage se fait en priorité sur le chauffe-eau.
Ça fonctionne bien. Par contre, lors du 'off' et 'on' ça me met une source "LAN" dans l'historique des valeurs sans autre détail.
Te serait-il possible de modifier ça en indiquant un détail lors du "off" ou "on" afin que l'on puisse connaître l'origine de l'action ?
Merci d'avance
rol
Messagepar influman » 28 Déc 2018 22:21
rol a écrit:Salut,
Merci d'avance
Je ne peux pas agir sur la source.
Il faudrait une evol eedomus pour avoir dans l’historique le script qui aurait executé le changement de valeur.
Messagepar rol » 28 Déc 2018 22:27
Merci à toi ;)
Je vais leur demander si une évolution est possible !
rol
Messagepar rol » 04 Jan 2019 14:10
Salut influman,
Lorsque que je modifie la valeur du seuil (VAR1), celle-ci est enregistrée dans le périphérique mais le déclenchement du délestage se fait sur l'ancienne valeur de seuil.
As-tu une idée ?
Merci d'avance
rol
Messagepar influman » 04 Jan 2019 17:37
rol a écrit:Salut influman,
As-tu une idée ?
Merci d'avance
VAR1 n'a pas d'effet, c'est pour info.
Il faut que tu cherches dans les règles "cachées" celle du "délestage", et c'est là que tu changes le seuil.
Messagepar rol » 04 Jan 2019 21:01
OK je comprends mieux pourquoi mon seuil n'avait pas d'effet :mrgreen:
Du coup je vais créer un état virtuel pour le seuil ;)
rol
Messagepar rol » 09 Jan 2019 22:59
salut influman,
ce comportement (off de 2 appareils d'un coup) te parait normal en mode cascade ?
merci d'avance
rol
Messagepar influman » 10 Jan 2019 17:29
rol a écrit:salut influman,
merci d'avance
C'est juste une question de mise à jour de l'affichage à mon sens (1 fois par mn), alors que le délestage est en temps réel. Compare avec l'historique de déclenchement de la règle de délestage. Tu devrais avoir deux fois la règle exécutée durant l'intervalle pour cause de seuil toujours dépassé malgré le premier délestage.
Messagepar rol » 10 Jan 2019 19:06
OK je vais regarder cela !
Merci à toi
rol
Messagepar rol » 10 Jan 2019 20:32
La règle ne s'est exécutée qu'une fois apparemment :
Peut-être une valeur non raz du délestage à 19h42 ?
rol
Messagepar influman » 10 Jan 2019 21:13
J’arriverai pas a analyser le cas comme ça ;)
Les 2 appareils ont-ils ete coupés en meme temps (dans l’histo des appareils, pas du delestage)
