Température extérieure erronée
Messagepar Mourad94 » 03 Déc 2018 15:29
Bonjour j’ai besoin de votre aide voila depuis quelques jours la température extérieure sur l’application eedomus et erronée j’ai beaucoup moins que la réalité a l’extérieur ? Quelqu’un a-t-il u se problème merci ;)
Mourad94
Re: Température extérieure erronée
Messagepar technoman63 » 03 Déc 2018 18:49
ça c'est pas possible, as tu vérifier a quand la dernière valeur a été remontée ? sonde Zwave sonde 433 ou autre ??
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar Mourad94 » 04 Déc 2018 22:56
Bonjour et merci pour ton aide mais je n’ai aucune sonde dehors ?et j’avais la bonne température avant :oops:
Mourad94
Messagepar technoman63 » 05 Déc 2018 07:32
Donc tu dois parler du périphérique eedomus température ben la je ne vois pas il faut voir cela directement avec le support.
technoman63
Messagepar stef31 » 05 Déc 2018 07:51
J'ai une sonde extérieure OREGON et la température extérieure via le script EEDOMUS. Effectivement, l'écart est important. J'ai 6°C d'écart entre les deux. Ma sonde OREGON indique un peu moins de 5°C et le script EEDOMUS indique un peu plus de 10°C.
Je pense que c'est le site web utilisé qui doit donné les mauvaises infos. Rien ne vaut une sonde extérieure, ce type de site web pour la météo n'arrête pas d'évoluer.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 22 invité(s)
