[IR] emeteur infrarouge piloté par eedomus
Re: [IR] emeteur infrarouge piloté par eedomus
Messagepar grom » 14 Sep 2018 10:35
Je suis bien sur le reseau local, mais pas avec la meme passerelle. En modifiant l'adresse du PC en manuel pour avoir bien l'identique sauf le dernier chiffre de l'adresse ip, ca marche.
A tout hasard, Le broadlink mini à 16€ marche tres bien avec l'eedomus.
grom
Messagepar Seyko » 17 Oct 2018 18:20
Je suis nouveau acquéreur d'une box eedomus +, donc je découvre au fur et à mesure, acheté à la base pour y connecter des modules fibaro au volets roulants et ainsi les contrôler. J'y ai aussi connecté mon broadlink rm pro, j'ai voulu enregistrer certaines télécommandes en 433 mhz,depuis l'application de broadlink tout est appris, seulement depuis eedomus je n'arrive à lui apprendre que les telecommandes Ir infrarouge. Avez vous une idée pour les 433 mhz ? J'ai regardé un peu partout je ne trouve pas de solution.
Merci de votre aide
Seyko
Messagepar jcmontigny » 18 Oct 2018 07:32
Tout dépend de ce que tu veux piloter en 433Mhz, car si c'est protégé par du Rolling code, tu n'y arriveras jamais.
Je pilote facilement des prises DIO, mon poêle à granulé, etc... mais impossible pour mon portail qui utilise le Rolling code
jcmontigny
Messagepar Seyko » 18 Oct 2018 07:36
Merci de ta réponse, toutes les télécommandes 433 que j'essaie d'apprendre par le biais de eedomus j'ai déjà réussi à les apprendre via E-control, c'est juste que par eedomus j'ai l'impression qu'il ne me détecté que l'infrarouge. Il y a peut être un truc que j'ai loupé via eedomus ? Comment a tu fait toi ?
Seyko
Messagepar jcmontigny » 18 Oct 2018 08:18
J'ai suivi exactement la procédure décrite par la team eedomus, la seule chose que j'ai remarquée c'est qu'il faut vraiment être à proximité du boitier RM pour l'enregistrement (- de 20 cm)
N'hésite pas à appuyer plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il soit indiqué que le code est enregistré.
En ce qui me concerne, je suis très content de ce boitier
jcmontigny
Messagepar Seyko » 18 Oct 2018 08:23
Et vous avez réussi à enregistrer vos télécommande RF 433 MHZ ? moi j'ai vraiment uniquement les infrarouge qui s'enregistre pas eedomus..
Seyko
Messagepar SenseniX » 08 Nov 2018 10:42
Hello j'ai le même problème que toi pour les télécommandes 433 qui ne fonctionnent pas sur l'eedomus mais fonctionne sur l'appli.
SenseniX
Messagepar Seyko » 08 Nov 2018 11:03
Peut tu développer s'il te plaît ? Merci
Seyko
Messagepar SenseniX » 08 Nov 2018 11:29
J'ai une télécommande RF qui permet de commander un bandeau led et qui est bien reconnu par l'appli mobile du RM Pro PLUS mais en revanche via l'eedomus l'apprentissage ne se fait pas.
SenseniX
Messagepar Seyko » 08 Nov 2018 11:32
Ah bah oui moi aussi, mais via eedomus impossible
Seyko
Messagepar jcmontigny » 08 Nov 2018 13:27
Ca fonctionne pour moi avec des prises DIO
jcmontigny
Messagepar Seyko » 08 Nov 2018 13:36
Comment a tu fait ?
Seyko
Messagepar SenseniX » 13 Nov 2018 12:53
J'aime les personnes qui disent que ça fonctionne sans expliquer ^^
SenseniX
Messagepar jcmontigny » 13 Nov 2018 17:32
SenseniX a écrit:J'aime les personnes qui disent que ça fonctionne sans expliquer ^^
J'ai juste répondu simplement à ta question du 18 octobre… "Et vous avez réussi à enregistrer vos télécommande RF 433 MHZ ?"
C'est avec ce genre de réflexion qu'on a envie d'aider les autres, surtout que le sujet et la solution ont déjà été expliqués plusieurs fois sur ce forum… J'indiquais également de la marque DIO fonctionnait bien avec l'eedomus...
Vu que je suis sympa: j'ai uniquement suivi la procédure eedomus, il faut surtout être a très proche du RM broadlink lorsque tu enregistres le code avec l'eedomus et faire un appui long sur la télécommande. il peut y avoir beaucoup d'appareil qui émettent en même temps ce qui perturbe
l'apprentissage
Soit plus cool la prochaine fois
jcmontigny
Messagepar SenseniX » 15 Nov 2018 14:54
l'apprentissage
hello, dsl si tu l'as mal pris mais je disais surtout dans le but d'aider tout le monde. Souvent un sujet est commencé et les personne font "c'est bon ça marche merci" mais sans expliquer les manipulations et les autres restent bloqués, ouvrent d'autres sujets identiques etc...
N'y vois pas de critique
SenseniX
Retour vers Objets connectés
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invité(s)
