Piloter sa Freebox Révolution avec son eedomus
Re: Piloter sa Freebox Révolution avec son eedomus
Messagepar rm1 » 18 Sep 2013 08:41
Pour ma part, j'ai l'erreur suivante :
Parse error: syntax error, unexpected '=' in /volume1/web/apifreebox/API/Configuration.php on line 16
Et la ligne 16 : $this-apifreebox = $apifreebox;
Et je ne vois pas du tout ou cela peut provenir.
Pour info, j'ai mis l'api sur un synology et j'ai bien un token qui a été créé.
Merci de votre et bonne journée.
rm1
Messagepar DjMomo » 18 Sep 2013 09:19
Ce n'est pas
$this->apifreebox = $apifreebox;
Messagepar rm1 » 18 Sep 2013 14:33
Oui c'est cela.
J'ai modifier la ligne 16 :
Par
Maintenant j'ai le message d'erreur :
Parse error: syntax error, unexpected T_VARIABLE in /API/Configuration.php on line 42
rm1
Messagepar rm1 » 18 Sep 2013 20:45
Oups,
En fait j'ai recopié le contenu page par page et la cela fonctionne.
Cela fonctionne désormais.
Il y a peut être un problème dans le zip.
rm1
Messagepar DomotiFred » 19 Sep 2013 19:44
rm1 a écrit:Oups,
Bonjour rm1,
Tu as recopié le contenu page par page, les fichiers contenus dans le répertoire API compris ?
Messagepar rm1 » 20 Sep 2013 10:25
Oui c'est tout à fait cela.
Maintenant cela fonctionne bien.
Je suis en train de regarder l'api pour les NAS Synology.
J'aimerai bien pouvoir remonter certains éléments comme par exemple l'occupation des disques, etc...
Bonne journée.
A+.
Rm1
rm1
Messagepar DomotiFred » 20 Sep 2013 17:56
J'ai eu beau faire la manip pour chacun des fichiers et j'ai toujours le même problème au final :-(
Messagepar DjMomo » 27 Sep 2013 08:11
Quand je retourne chez moi je tenvoie mes fichiers qui fonctionnent.
Messagepar DomotiFred » 27 Sep 2013 10:10
DjMomo a écrit:Quand je retourne chez moi je tenvoie mes fichiers qui fonctionnent.
OK, merci Fabien :-) (Tu reviens quand ? ;-)
Messagepar Pat11 » 11 Oct 2013 18:06
bonsoir
je relance la discutions, tout dabord merci pour le travail qui à été fait, mais je rencontre un petit problème et j'ai besoin aide.
j'ai bien copié les dossier dans mon NAS synology comme indiqué sur le tuto, mais quand je me connecte directement sur une page web http://78.***.***.***/Script/Freebox/freebox.php il s'affiche :
Request access timeout !
merci d'avance pour votre aide
bon week-end
Pat11
Messagepar DjMomo » 11 Oct 2013 18:45
Il te faut autoriser l'application depuis la face avant de ta freebox lorsque tu l'exécute la première fois.
Messagepar DomotiFred » 12 Oct 2013 08:21
Bonjour DjMomo,
Mon eedomus aimerait tellement retrouver les infos de sa Freebox préférée ;-)
Bon week-end.
Messagepar DjMomo » 12 Oct 2013 09:59
Bonjour Fred,
Je ne t'oublie pas, j'y suis dessus.
Messagepar DomotiFred » 12 Oct 2013 10:34
Merci Fabien :-)
Messagepar Pat11 » 15 Oct 2013 08:28
merci DjMomo pour la réponse , j ai réussi à me connecter mais quand je tape l url directement j obtient bien les données de la freebox mais pas en xml
merci d'avance
Pat11
Messagepar DjMomo » 15 Oct 2013 09:46
Bonjour Pat,
Quand tu consultes avec ton navigateur, cela est normal, Firefox (notamment) ne traduit pas les balises XML. Par contre (je l'ai pas sous la main), Internet Explorer t'affiche bien les balises XML.
Enfin, pour voir le résultat XML sous n'importe quel navigateur, il te suffit de faire un clic droit puis "Afficher le code source".
Messagepar Pat11 » 15 Oct 2013 19:48
Oui merci j ai réussi à voir la page XML dans Firefox merci
Pat11
Messagepar Madoma73 » 22 Oct 2013 22:49
Salut DJMomo,
j'ai importer ta classe dans eclipse via git, et j'ai moi aussi une erreur sur la ligne 146, même screenshot que celui déjà envoyé dans ce thread.
As-tu une correction pour cette erreur ?
Messagepar DomotiFred » 25 Oct 2013 11:21
Des news ?
Messagepar DjMomo » 29 Oct 2013 09:48
Bjr, actuellement indisponible pour plusieurs jours, je reviens vers vous dès que ca va mieux. @+
