Problème avec l'agenda
Messagepar Mike88200 » 02 Nov 2018 15:36
Bonjour, je suis en train de faire mon agenda pour faire marcher divers scène. j'ai un problème, impossible de mettre les phase comme je veux. pourtant je pense ne pas me tromper en sélectionner exemple matin et le définir juste en dessous.
Merci de votre aide.
Mike88200
Re: Problème avec l'agenda
Messagepar CFlo » 02 Nov 2018 17:19
Bonjour Mike,
Soit plus precis sur ton probleme. De plus je ne comprends pas ce que tu as voulu faire avec tes phases "Matin, Dimanche travail"...
Cdt Florian
CFlo
Messagepar Mike88200 » 02 Nov 2018 17:25
C est sur les heure le premier tableau que je n arrive pas à mettre les heures comment je bosse. Je fait les 3*8 et toute les semaine je change.ais je n'arrive pas à mettre les horaire comment je bosse.
Mike88200
Messagepar dplein » 02 Nov 2018 17:48
Vive les 3X8 :cry: :cry: !!!!!!
Pour ma part, je me suis calqué sur le planning de ma femme. Elle est plus souvent à la maison que moi.Donc cela simplifie beaucoup de règles.
Tout dépend de ce que tu veux faire avec ton planning.Dis nous en plus pour que l'on puisse t'aider...
Messagepar CFlo » 02 Nov 2018 19:37
Mike,
Il faut que tu sélectionne la phase de ton choix tout en haut. Exemple : "Lever, journée,..." ou autre. Ensuite dans ton tableau, dans la phase de ta journée tu clic sur le crenaux horaire de ton choix.
PAr exemple tu veux mettre sur la phase de la journée "matin" la phase "matin" entre 6h et 7h. Donc tu selectionne "matin" en haut à droite (ca doit se souligner) puis tu descends sur ta phase journée "matin" avec le curseur et tu clic en face de 6h et la ça doit changer de couleur. Tu dois passer du bleu clair au vert foncé
Cdt Florian
CFlo
Messagepar Mike88200 » 02 Nov 2018 20:41
c'est cela que je veut faire mais rien ne se passe. Genre Autre est souligné et quand je vais sur la ligne matin et que je met par exemple autre a 6h cela ne marche pas j'ai cette erreur.
CFlo a écrit:Mike,
Cdt Florian
Mike88200
Messagepar CFlo » 02 Nov 2018 21:30
C'est tres surprenant. Je me suis dit que peut etre que le probleme venait du nombre de phase, mais je viens de faire le test et pour moi ca fonctionne.
Sinon supprime les phases et essai deja avec une phase. Si je peux te donner un conseil supprime les phases "Journée de Travail" et "absence" et crée à la place 3 phase "Journée de travail du matin", "journée de travail apres midi" et "journée de travail de nuit".
Capture du 2018-11-02 21-22-32.png (41.89 Kio) Consulté 8400 fois
CFlo
Messagepar CFlo » 02 Nov 2018 22:00
Bonsoir Mike,
J'ai réussi a créer ton defaut !
Capture du 2018-11-02 21-48-24.png (32.4 Kio) Consulté 8397 fois
J'ai eu ce message lorsque j'ai cliqué sur la petite loupe en bas a gauche "Affiner"! Et malheur je me suis retrouvé dans ta situation. J'ai tout supprimé puis refait des test mais rien a faire j'avais toujours le message.
Je ne sais pas trop comment mais a force de "clic" et de patience j'ai fini par avoir la petite fenêtre ou l'on peut préciser l'heure avec exactitude du début de la phase.
Capture du 2018-11-02 21-48-48.png (28.7 Kio) Consulté 8397 fois
Et après ça tout est rentré dans l'ordre. J'ai l'impression qu'il y a un bug avec la fonction affiner! Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisée mais je n'ai pas souvenir que ça buggait.
Donc envoie un ticket au support, sinon fait comme moi en cliquant a plusieurs reprise, laisse un petit temps entre le moment ou tu met le curseur sur la phase "le créneaux horaire apparaît" et le moment ou tu click.
Bon courage
CFlo
Messagepar Mike88200 » 03 Nov 2018 09:15
bonjour, merci beaucoup pour ton aide effectivement, il doit avoir un beug. j'ai fais comme tu ma dit et cela fonctionne.
merci beaucoup d avoir regardé et merci au autre personne pour votre aide.
Mike88200
Messagepar Philspl » 04 Nov 2018 23:32
Bonjour je suis tout nouveau sur le forum je debute en domotique depuis peu et c’est mon premier message sur ce forum
Voilà J ai un soucis sur mon agenda eedomus j’ai effacé bêtement certaines choses en essayant de configurer mes modules FP et je me retrouve avec un agenda vide et sans pouvoir faire quoi ce soit voir photo.. si vous avez la solution pour m’aider :roll: j’ai du faire 15 planifications pour régler mes radiateurs aux heures qui fallait le calvaire! :| merci d’avance
Agenda inutilisable?
Philspl
Messagepar aurique » 05 Nov 2018 08:00
Si tu cliques sur "Gerer les types de journées" , tu pourras rajouter une (ou plusieurs) journée type et ainsi tu pourras faire des règles sur les événements d'Agenda.
aurique
Messagepar Philspl » 10 Nov 2018 22:22
Bonjour, super merci j ai retrouver le chemin de l’espérance
Le forum beug chaque fois que je post une réponse je re essai ce soir...
Encore merci
Philspl
Messagepar Philspl » 10 Nov 2018 22:24
En fait ça beug quand on pose un emoticone....
Philspl
Messagepar dplein » 11 Nov 2018 05:47
:D :D :D :D :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 33 invité(s)
