Interrupteurs muraux Neo Coolcam
Re: Interrupteurs muraux Neo Coolcam
Messagepar merguez07 » 25 Oct 2018 18:16
Seyko a écrit: Comment cela fonctionne ? Il faut mettre les deux appareil en inclusion ?
Oui c'est plus simple de faire l'association en passant par la box Eedomus, donc il faut dans un premier temps que tes 2 actionneurs zwave (l'interrupteur et la prise) soient reconnus par la Box Eedomus (inclusion)
Ensuite pour les associer via la box eedomus, tu vas dans l'onglet Paramétrage Z-WAVE d'un des 2 actionneurs
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION
ASSOCIATION_SET
Groupe : 2 par exemple
Noeud : celui qui correspond à l'autre module
et voilà
une fois associés, ils pourront fonctionner sans la box
tuto 2 -->SmartDevice
merguez07
Messagepar Seyko » 25 Oct 2018 18:48
Je te remercie bien
Seyko
Messagepar Seyko » 21 Nov 2018 18:30
J'ai reçu mon interrupteur neo coolcam, et impossible de faire une association direct via eedomus, pour relier deux périphériques entre eux. J'ai pourtant suivi le truc plus haut. Mais ça ne fonctionne pas. Une idée
? Merci
Seyko
Messagepar merguez07 » 22 Nov 2018 14:22
Seyko a écrit:J'ai reçu mon interrupteur neo coolcam, et impossible de faire une association direct via eedomus, pour relier deux périphériques entre eux. J'ai pourtant suivi le truc plus haut. Mais ça ne fonctionne pas. Une idée
Je t'ai répondu sur la base de ce qui fonctionne généralement avec les périphériques zwave et de la notice du switch neo coolcam.
En fouillant sur le net je me suis rendu compte que beaucoup avaient le même problème que toi avec le switch et je n'ai trouvé aucune solution. Bref j'en déduis que c'est l'Eedomus qui n'est pas totalement compatible avec ce type de périphérique et qui ne permet donc pas de faire l'association via le menu "parametrage zwave"
Va donc falloir tenter de créer l'association directe sans passer par la box eedomus
merguez07
Messagepar Seyko » 26 Nov 2018 06:15
Bonjour, en effet c'est impossible d'après coolcam.
J'ai donc créé deux règles sans eedomus, une pour allumer et une pour eteindre via le switch mon plug coolcam. Cependant j'ai une problème. Lorsque je n'ai pas actionné mon switch depuis un petit moment genre 1h on va dire, lorsque j'appuie dessus il n'allume pas mon plug, je suis obligée de rappuyer une fois pour eteindre et ensuite une fois pour le rallumer et la ça allume mon plug. C'est comme si il était endormi. Avez vous déjà eu ce genre de soucis ? Et ça sans parler de la latence du relais lorsqu'on appui dessus.. Merci
Seyko
Messagepar merguez07 » 26 Nov 2018 08:03
Seyko a écrit:Bonjour, en effet c'est impossible d'après coolcam.
J'ai pas réussit à obtenir une réponse aussi affirmative mais si tu as une info claire la dessus je suis preneur. D’ailleurs si tu lis tout le topic il semble que To87 y soit arrivé
Seyko a écrit: Lorsque je n'ai pas actionné mon switch depuis un petit moment genre 1h on va dire, lorsque j'appuie dessus il n'allume pas mon plug, je suis obligée de rappuyer une fois pour eteindre et ensuite une fois pour le rallumer et la ça allume mon plug
là ce n'est clairement pas normal. Peux tu nous faire une copie écran de tes deux règles ?
Seyko a écrit:Et ça sans parler de la latence du relais lorsqu'on appui dessus.. Merci
Oui dans ce topic il y a pas mal d'échange sur la latence et cela dépend des modèles. Perso j'ai de s modèles avec la marque visible sur l'interrupteur et j'ai de la latence. Rover820i n' pas de marque sur l'interrupteur et pas de latence. Je n'ai pas trouvé comment expliquer ni corriger cela
merguez07
Messagepar Seyko » 26 Nov 2018 08:12
Merci de ton aide, j'ai contacté mon vendeur qui m'a dit que les associations direct étaient impossible apparemment. Mais bon j'ai l'impression qu'il ne comprend pas exactement de quoi je parle. (AliExpress)
J'ai effectivement la version avec logo, c'est la dernière version m' à dit le vendeur, celle sans logo n'existe plus.
Pour les captures voici mes deux règles :
Pour moi ça a l'air bien mais peut être j'ai loupé quelque chose.
Coolcam
Regle extinction
Regle allumage
Seyko
Messagepar merguez07 » 26 Nov 2018 08:36
c'est quoi ta prise zwave, une neo coolcam aussi ?
merguez07
Messagepar Seyko » 26 Nov 2018 08:39
Oui, le plug neo coolcam.
Seyko
Messagepar merguez07 » 26 Nov 2018 08:54
Les règles sont bien écrites
es tu sure que ta prise ne s'allume pas la première fois ? as tu attendu suffisamment longtemps ?
merguez07
Messagepar Seyko » 26 Nov 2018 08:57
Oui.. Sur, il y a vraiment un problème.
Seyko
Messagepar merguez07 » 26 Nov 2018 09:06
je vais attendre 1h pour faire le test chez moi (j'ai les mêmes périphériques que toi ). Au moment ou j'ai fais les 2 règles tout a bien fonctionné si ce n'est qu'il y avait parfois une latence de quelques secondes entre l'ordre sur l'inter et l'allumage de la prise
Tu as un interrupteur à 2 canaux ? si oui tu te sert de quel canal pour commander ta prise (bouton de gauche ou de droite)
merguez07
Messagepar Seyko » 26 Nov 2018 09:09
J'ai un canal moi, mais je me demande s'il n'y a pas une histoire de macro aussi, car j'ai vu qu'il y avait des macros par défaut. Mais je n'arrive pas à les supprimer.
Seyko
Messagepar merguez07 » 26 Nov 2018 09:21
oui il doit y avoir au moins une macro par défaut (si tu en a plusieurs tu peux les supprimer en cliquant sur "-" ) mais elles ne se déclenchent que si on leur demande spécifiquement de se déclencher donc je ne pense pas que ce soit là le problème.
merguez07
Messagepar Seyko » 26 Nov 2018 09:26
Même en cliquant sur le moins ça ne les supprime pas. Je vais générer inclusion et exclusion à nouveau.
Seyko
Messagepar Seyko » 26 Nov 2018 10:19
Et pour infos si comme moi vous trouvez que la lumière du bouton est beaucoup trop forte la nuit (chambre dans mon cas) j'ai atténué avec du scotch de peintre derrière le rond du cache. Plusieurs couches si besoin selon l'intensité que vous voulez. Et aucun soucis pour le bouton le tactile fonctionne toujours.
D'ailleurs je pense avoir compris le temps le latence. Si vous restez appuyé une seconde sur le bouton il s'allume direct, hors si vous faite un appui bref puis vous relâchez, la il y a un temps de latence.
Seyko
Messagepar merguez07 » 26 Nov 2018 12:24
j'ai testé l'ordre de mise en service de la prise par l'interrupteur et même après 1 h tout fonctionne correctement.
Il va falloir que tu essayes de piéger l'affaire par exemple en rajoutant dans ta règle ON une notification pour savoir si c'est elle qui se déclenche pas ou si c'est l'action qui ne vas pas à son terme
merguez07
Messagepar Seyko » 26 Nov 2018 17:39
J'essaie ce soir en rentrant, en tout cas, l'exclusion et l'inclusion à nouveau non rien changée. Pour le moment je suis largué. À voir ce soir. Je te tiens au courant
Seyko
Messagepar Seyko » 26 Nov 2018 22:59
Donc non le premier appui la notification ne fonctionne pas, au second appuis quand la lumière s'allume, oui la notification fonctionne...
Seyko
Messagepar merguez07 » 27 Nov 2018 00:08
Seyko a écrit:Donc non le premier appui la notification ne fonctionne pas, au second appuis quand la lumière s'allume, oui la notification fonctionne...
bizarre ton affaire,
Avant le premier appui est ce que eedomus donne bien le compte rendu OFF pour ton inter et après le premier appui est ce qu'il te donne le compte rendu ON alors que la règle associée ne se déclenche pas ?
merguez07
