Règle éclairage
Règle éclairage
Messagepar sebmafate » 01 Oct 2018 10:52
Existe-t-il une manière simple pour implémenter cette règle :
- si "Soleil est levé" ou "intensité <> 100%" alors allumage à 100%
- sinon allumage à 30%
Vous l'aurez compris, je veux éviter de prendre la lumière à fond dans la gueule quand je (enfin, surtout ma compagne :D ) me lève la nuit... ou alors j'appuie une seconde fois sur le bouton si nécessaire.
Des idées ?
Sébastien
sebmafate
Re: Règle éclairage
Messagepar Kitor » 01 Oct 2018 12:33
Bonjour, le sinon n'est pas implémenté.
Déjà j'ai un problème avec ton 'OU' ce ne serait pas un 'ET' ?
Dans tous les cas, il te faut faire 2 règles.
Et tu à oublié la condition du bouton dans ton exemple de règle.
Kitor
Re: Règle éclairage
Messagepar rover820i » 01 Oct 2018 13:46
Le plugin "si, alors, sinon" d'Influman, sur le store, ne pourrait pas répondre à ton problème ?
Re: Règle éclairage
Messagepar sebmafate » 01 Oct 2018 14:16
Kitor a écrit:Bonjour, le sinon n'est pas implémenté.
Non, je ne me suis pas trompé ;)
Pour le moment, j'ai fait 2 règles :
1. "Soleil" est différent de "Levé" ET "Interrupteur" devient maintenant égal à "On" ==> Plafond à "30%"
2. "Soleil" est égal à "Levé" OU "Plafond" est différent de "On" ET "Interrupteur" devient maintenant égal à "On" ==> Plafond à "On"
Ca fonctionne avec 2 règles... mais je trouve que c'est "complexe" pour ce que c'est.
Sébastien
sebmafate
Re: Règle éclairage
Messagepar sebmafate » 01 Oct 2018 14:18
rover820i a écrit:Salut,
J'y avais pensé, mais il ne permet d'utiliser que les valeurs 0 et 100.
En fait, je me demande si le mieux n'est pas d'écrire mon propre plug-in.
Sébastien
sebmafate
Re: Règle éclairage
Messagepar merguez07 » 01 Oct 2018 16:17
c'est possible de simplifier en faisant cela avec une seule règle et avec le plugin "Calculateur mathématique"
le plugin va nous donner l'intensité de la lampe en fonction de l'état du soleil. Pour cela il suffit de mettre en VAR1 du plugin le numéro du device qui donne l'état du soleil (Exemple : VAR1=device (1153733))
Dans le Xpath du Plugin on met la formule qui va bien:
concat(substring(/result,1,(string-length(/result)=3)*string-length(/result )),substring(30,1,(string-length(/result)<3)*string-length(/result)))
et voilà, le plugin donnera 100 si le soleil est levé et 30 si le soleil n'est pas levé
pour la règle le seul critère sera 'l'action de l'interrupteur sur ON
l'action sera alors l'intensité de la lumière [valeur autre périphérique] calculateur
tuto 2 -->SmartDevice
merguez07
Re: Règle éclairage
Messagepar sebmafate » 02 Oct 2018 08:51
merguez07 a écrit:Bonjour,
Ah c'est cool, je n'avais pas pensé à ce plug-in :)
Je vais tester ça !
Sébastien
sebmafate
