Quelle marque de pile pour le FGK101 ?
Messagepar OUARZA » 18 Sep 2018 19:39
Quelle marque de pile (ER14250/ls14250) utilisez vous pour le capteur FGK101 ?
J'ai des EVE, c'est pas top au niveau autonomie (moins d'un an)...
Mat
OUARZA
Re: Quelle marque de pile pour le FGK101 ?
Messagepar wistealth » 18 Sep 2018 20:13
Edit suite à une erreur de référence.
wistealth
Messagepar OUARZA » 22 Sep 2018 21:04
Bonsoir wistealth,
Tu es sûr de ton coup ?
Les piles ER14250 sont des 3,6V alors que celles que tu conseilles sont des 3V.
Mat
OUARZA
Messagepar wistealth » 22 Sep 2018 21:39
salut,
je viens de regarder, j'ai dit une connerie :oops:
il faut prendre des piles avec une tension identique et si possible une intensité élevée. De base elle font 1200 Mah (=1,2Ah).
après pour la marque, perso je prends l'entre deux ou la marque du lapin suivant promo.
Je vais éditer mon post précédent pour éviter les confusions ;)
Merci d'avoir vérifié.
wistealth
Messagepar OUARZA » 27 Sep 2018 21:04
J'ai commandé des SAFT sur Amazon :)
Mat
OUARZA
