interrupteur mural pour centraliser volets
Messagepar john56 » 26 Sep 2018 21:45
Bonjour, actuellement maison en construction.
Rez de chaussée : 8 volets avec Fibaro FGR-222
Etage : 2 volets avec Fibaro FGR-222 + 2 velux (connexoon achetée)
Chaque volet disposera de son propre bouton pour monter/descendre.
Actuellement rien n'est prévu pour monter/descendre l'ensemble manuellement.
Ce que je cherche :
deux interrupteurs à poser sur un mur en bas pour contrôler chaque ouverture/fermeture des 2 niveaux complets. Le top serait des interrupteurs de ce type avec des flèches haut/ bas (auquel on associe une scène), mais curieusement je n'en ai pas vu ...
Pourtant ce serait si simple ...
L'idéal serait que celui-ci permette l'association directe avec les modules (sans box domotique), afin de le laisser en cas de vente de la maison.
Merci pour vos idées.
john56
Re: interrupteur mural pour centraliser volets
Messagepar Kitor » 27 Sep 2018 06:56
Eventuellement tu pourrais utiliser ce genre d’interrupteur : https://doc.eedomus.com/view/Zwave_371
Par contre je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas utiliser ceux d'origine, voir http://kitor.synology.me/wordpress/prin ... -roulants/
Et pour la centralisation de l'ensemble, tablette et Imperihome.
Et au sujet de la possibilité de vente, il faut prévoir de tout remettre en état au cas où ;)
Marc
Kitor
Messagepar stef31 » 27 Sep 2018 06:59
Je ne connais des interrupteurs tel que tu le décris qu'en ENOCEAN :
http://www.trio2sys.fr/index.php/fr/?Itemid=119
J'en utilise en association directe avec du NODON (pour de l'éclairage uniquement) et le fonctionnement est parfait. En plus, il n'y a pas besoin de pile.
Messagepar john56 » 27 Sep 2018 07:21
Effectivement pas mal comme système et en plus joli.
Donc tu confirmes, je vais pouvoir associer une scène à une flèche ? Et si je vends la maison je peux le passer en mode direct (si je repars avec l'eedomus) ? Remarque tu me diras, autant le paramétrer en mode direct non ?
john56
Messagepar stef31 » 27 Sep 2018 07:27
Dans ton cas, c'est mieux de l'associer en mode direct. Attention, c'est pas du Z-WAVE.
Messagepar john56 » 27 Sep 2018 07:35
Du coup pas possible pour moi alors avec les fibaro.
john56
Messagepar stef31 » 27 Sep 2018 07:50
Les interrupteurs muraux en Z-WAVE nécessitent généralement une alimentation et ceux sur piles, ressemblent plus à des télécommandes qu'à des interrupteurs, c'est une question d'esthétique.
Messagepar john56 » 27 Sep 2018 08:01
Je n'ai pas trouvé de zwave avec des flèches, c'est pratique quand même ...
je ne me vois pas dire à mes enfants ou autre, un clic pour ouvrir, 2 clics de suite pour fermer
si il y autre chose d'adapté à mes besoins, je suis preneur ...
john56
Messagepar Laura » 27 Sep 2018 08:16
des autocollants avec des flèches que tu colles dessus
ya moyen de faire qqchose de joli
Laura
Messagepar john56 » 27 Sep 2018 08:20
oui mais sur quel type d'interrupteur ?
john56
Messagepar Laura » 27 Sep 2018 08:28
un wallmote par exemple
Laura
Messagepar john56 » 28 Sep 2018 20:57
Pas mal la Wallmote, d'autres propositions ?
john56
Messagepar krystyan » 29 Sep 2018 22:28
https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... -wave.html
Fonctionne soit en simple soit en double commande
et pour les flèches montée et descente = pince dymo letratag
sinon google home peut très bien le faire
krystyan
