[Résolu] Capteur Electricité - Problème tarif - Msg Erreur ?
Messagepar gusdelamort » 18 Août 2013 12:53
Un petit souci que j'ai depuis la création d'une correspondance tarif VS consommation d'électricité.
J'ai pourtant suivi le tuto à la lettre (ou alors je suis passé à coté :()
Ci-joint mes captures du message d'erreur ainsi que mon tarif crée.
Une idée ?
Re: Capteur Electricité - Problème tarif - Msg Erreur ?
Messagepar gusdelamort » 23 Août 2013 15:22
La solution m'a été donné par le support, je me permets de la partager :
"En fait il faut « Activer » le tarif une 1ère fois, le tuto ne dois pas le préciser.
Pour cela il faut vous rendre dans l’affichage qui contient votre tarif (il s’appelle probablement « Autres » dans le cas de votre box) puis cliquer sur l’image du tarif pour lui appliquer la valeur souhaiter."
==> cela fonctionne parfaitement
Re: [Résolu] Capteur Electricité - Problème tarif - Msg Erre
Messagepar GreatCoco » 09 Sep 2013 20:47
J'ai le même problème ,voici pour information ma définition de tarif.
Je ne comprend pas la marche à suivre afin de résoudre ce problème. J'ai essayé votre solution et j'ai toujours le même message.
D'avance merci,
Greatcoco
Capture d’écran 2013-09-09 à 21.43.53.png (33.66 Kio) Consulté 8990 fois
GreatCoco
Messagepar GreatCoco » 09 Sep 2013 20:52
J'ai trouvé !
J'avais caché cet état donc je n'allais pas sur le bon objet lorsque je suivais votre solution.
GreatCoco
