Sonnette sans fil Z-Wave UTSE03A Everspring
Messagepar guepard25 » 23 Août 2012 08:53
J'ai lu dans le descriptif que la sonnette ZWAVE EVERSPRING avait 5 mélodies différentes. Peut on choisir la mélodie par programmation depuis la boxe ?
L’intérêt serait de jouer une mélodie précise en fonction du déclenchement d'une règle.
Par exemple: Fermeture des volets mélodie 1, enclenchement de l'alarme mélodie 2 ...
Guepard
guepard25
Re: Sonnette sans fil Z-Wave UTSE03A EVERSPRING
Messagepar clio_Td » 10 Sep 2012 09:14
cette question m'interesse aussi :)
Willy
Messagepar libur08 » 24 Nov 2012 13:02
Pour moi aussi ça serait très utile!!
libur08
Messagepar starmich » 26 Nov 2012 00:51
Cela m'interresse aussi pour l'utiliser dans le cas d'une alarme et autres regles :)
starmich
Messagepar support_eedomus » 26 Nov 2012 10:42
malheureusement, de part la conception de la sonnette, ce n'est pas possible.
La sonnerie peut être changée par configuration Z-Wave mais ensuite toutes les actions sur la sonnette utiliserons le son défini, il faut alors repasser par la configuration Z-Wave pour le changer.
Messagepar libur08 » 29 Nov 2012 19:33
support_eedomus a écrit:Bonjour,
Ne pourrai t'on pas avoir en configuration standart la sonnerie "sonnette" mais si par exemple on veut qu'un actionneur déclenche une sonnerie différente, on envoi en premier la config z_wave avec la sonnerie désirée, on déclenche la sonnerie puis on renvoi la config z_wave qui remet la sonnerie en "sonnette" ??
libur08
Messagepar clio_Td » 30 Nov 2012 09:41
Non, c'est via un programme sur un PC que la sonnerie est déterminée, pas via Z-Wave malheureusement :?
Messagepar libur08 » 30 Nov 2012 18:26
clio_Td a écrit:Non, c'est via un programme sur un PC que la sonnerie est déterminée, pas via Z-Wave malheureusement :?
Oui je connais le programme pc car j'en ai une, mais Mr eedomus :-) dit qu'on peut changer la sonnerie "par configuration z-wave " . Il y a peut être une commande z-wave que l'on peut passer à la sonnette via une commande pour lui faire changer le son.
Je dis peut être une bêtise en parlant de passer une cde zwave à un périphérique mais pardonnez moi je n'ai pas ma box depuis longtemps et je n'ai pas encore tout essayé :mrgreen:
libur08
Messagepar DjMomo » 30 Nov 2012 19:32
Va falloir un peu plus d'infos, car sur la doc utilisateur, aucune référence à la valeur à positionner pour changer le type de sonnerie ;)
http://www.zwave-products.co.uk/online/ ... 090713.pdf
Messagepar clio_Td » 03 Déc 2012 10:10
D'ailleur une évolution de l'eeDomus pourrait être de passer des commande Z-Wave directement depuis une règle.
Ainsi on pourrait changer certains parématrages selon notre présence ou non à la maison.
Re: Sonnette sans fil Z-Wave UTSE03A Everspring
Messagepar aurel » 20 Juin 2013 12:28
cette sonnette m’intéresse mais peut-on la désactivé? Une sorte de mode tranquillité, par exemple désactivée la nuit ou quand on ne veut pas être derrangé?
Messagepar clio_Td » 20 Juin 2013 13:06
Je n'ai pas trouvé :?
J'avais fait un montage pour tester:
- bouton de sonette --> associé à l'eedomus --> associé à la sonette
Mais le temps de réaction était trop long :(
Messagepar Nemaco » 07 Sep 2013 14:51
J'ai recemment installe cette sonette et j'ai un comportement etrange:
Quand le bouton est presse le carillon sone de 3 a 9 fois pour une pression.
Dans les logs eedomus du carillon on voit de multiple action physiques comme si le bouton avait ete presse plusieurs fois
Quelqu'un a t il deja eu ce comportement ?
Je me demandais si va pouvait venir d'un probleme de portee entrainant une repetittion des messages ?
Arnaud
Nemaco
Messagepar clio_Td » 09 Sep 2013 13:15
Je n'ai pas ce pb.
Tu es certains que la personne n'appuie qu'une fois ?
Messagepar Nemaco » 09 Sep 2013 15:34
oui, j'ai bien pense a ce genre de blague mais non, c'est bien un seul appui.
"l'echo" dure bien 3-4 minutes, et je vois dans les logs les demandes generes par le bouton
Nemaco
Messagepar DjMomo » 09 Sep 2013 18:32
Un problème physique du bouton, qui génère des rebonds et donc autant de trames z-wave...
Messagepar Nemaco » 09 Sep 2013 21:04
Bonne remarque. Du coup j'ai voulu verifie le bouton mecaniquement:
- pas de faux rebond
- quand il est proche du carillon: aucun probleme
- par contre des que je remets dehors", il y a nouveau cet echo
Quand je regarde la matrice radio du bouton, il n'est relie a aucun autre. Des multi-chemin dans le reseau ? Je sais par trop comment marche ce reseau maillé
Arnaud
Nemaco
Messagepar clio_Td » 10 Sep 2013 11:02
Est ce que tu as des modules Z-Wave alimentés près de ton bouton ?
Messagepar picatchoume » 20 Sep 2013 12:10
peut etre une impression, mais je l'ai testé l'autre jour à ma nouvelle maison, bouton à plus de 40 m du carillon, et j'ai eu l'impression que le bouton attend le retour du carillon, tant qu'il ne l'a pas il envoi plusieurs fois le signal et du coup lorsqu'il etait à portée il l'a fait sonné plusieurs fois à la suite.
Peut etre une piste?
picatchoume
Messagepar Nemaco » 20 Sep 2013 13:51
Je pense que tu as raison: le bouton doit être en limite de réception, le carillon recoit l'ordre mais l'acquittement ne doit pas aller au bouton. En plus mon bouton se trouve sur un poteau de fer, donc ca doit faire barrière.
Je vais voir si je peux pas 'passer l'antene" derrière le poteau pour améliorer la réception du signal par le bouton.
En complément, j'ai un zwave (volet roulant) à 10m à vol d'oiseau du bouton, par contre dans la grille radio de l'eedomus on ne le voit pas relier. Je vais essayer de forcer l'optimisation en rapprochant le module.
Arnaud
Nemaco
