Filtration Piscine explication sur les modes froid chaud
Messagepar DidierB » 17 Juil 2018 10:34
Je dois passer à coté d'une évidence mais je bloque sur les formules pour le mode froid/tempere/chaud
Pourriez vous me donner quelques explications ou exemples
Grand merci
DidierB
Re: Filtration Piscine explication sur les modes froid chaud
Messagepar Kitor » 17 Juil 2018 12:17
En gros :
Si l'eau de ta piscine est :
En dessous de 10° : 2 heures de filtration
Au dessus + ou - la température de l'eau / 2
J'ai légèrement modifié les paramètres par défaut dans la programmation d'origine car après calcul le temps de filtration était trop important (à mon avis)
Kitor
Messagepar DidierB » 18 Juil 2018 08:22
Super merci pour les explications (efficasse et plus simple que je pensais)
DidierB
Messagepar Mickeygti » 20 Sep 2018 12:30
Salut, dites moi j’ai mis en service cette programmation automatique, elle démarre à 8h le matin, j’ai l’eau à 27 et bien la filtration ne s’arrête pas... je me rends compte à 6h du matin qu’elle tourne encore.
Quelqu’un as une idée?
Mickeygti
Messagepar Kitor » 20 Sep 2018 15:49
Absolument pas normal.
Vérifie que tu à bien pris le bon Thermomètre.
Vérifie qu'il n'y a pas une autre règle sur ta filtration.
Kitor
Messagepar Mickeygti » 20 Sep 2018 21:34
Salut, alors j’ai un module qubino avec une sonde vendu avec, elle ne devrait pas poser problème.
J’avais une règle qui me démarrait la filtration a 7h55 afin que la sonde soit à la bonne température car la sonde est sur un tuyau juste en amont de la pompe, et ensuite ma programmation filtration démarrait à 8h, du coup j’ai mis une autre réglé qui arrête la pompe à 7h59 pour tester.
Ensuite j’ai une règle hors gel qui Me démarre la pompe si la température est inférieure degres et que la pompe ne tourne pas.
Mickeygti
Messagepar Kitor » 21 Sep 2018 07:29
J'ai fait les mêmes choses, voir mon tutoriel.
Ci-dessous, ce que sa donne pour un eau non chauffée à 25°plus ou moins
Kitor
Messagepar Mickeygti » 21 Sep 2018 08:28
Ah moi aussi une eau non chauffé, mais 28* :D
Dire que j’ai fais refaire une résine à la place de mon liner qui avait 27 ans et que j’ai hésité à la remettre en eau car on était le 20 août et que je pensais que la saison était morte.
Mickeygti
Messagepar Kitor » 21 Sep 2018 09:55
Quand je ne suis pas la, je préfère une eau plus froide ;)
Sa consomme moins de temps de filtration et beaucoup moins de développement de bactéries.
Kitor
Messagepar Mickeygti » 26 Sep 2018 15:06
Du coup j’ai supprimé la fitration auto, supprime la règle qui faisait démarrer 5mn avant afin d’avoir la bonne température puis j’ai recréé une mise en marche de 8h55 à 8h58 puis un départ de filtration auto a 9h et là ça fonctionne très bien.
Mickeygti
Messagepar jmvong » 09 Avr 2019 07:42
Moi aussi j'ai des soucis avec cette programmation.
Il y a des jours ou elle continu de fonctionner bien au dela du temps théorique..
Hier elle a tourné 6 H au lieu de 1H prévu mais avant hier c'etait bien...
Aucune autre règle ne commande la pompe de filtration
jmvong
Messagepar Kitor » 23 Avr 2019 07:46
6 heures, ton eau doit être à 12 degrés (pas étonnant en avril) par contre le minimum est de 2 heures en dessous de 10 degrés et non une heure.
Kitor
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 17 invité(s)
