Comment programmer 2 ouvertures en meme temps
Messagepar dav15130 » 08 Sep 2013 20:55
Comment créer une programmation pour ouvrir en même temps un portail et une porte de garage , tous deux avec des modules fibaro FGS221.
Impossible de le faire avec les prog déjà en place.
help et merci d'avance
Je débute totalement
:D
dav15130
Re: Comment programmer 2 ouvertures en meme temps
Messagepar gusdelamort » 08 Sep 2013 22:34
Aurais tu essayé avec une règle ?
Quels sont tes exigences de déclenchement ?
Messagepar moicphil » 08 Sep 2013 22:41
Bonsoir
Scéne. / périph virtuel.
Eedomus
moicphil
Messagepar aurel » 09 Sep 2013 07:46
avec une règle.
critère:
Portail devient maintenant egal à ouvert
Action:
Porte garage ouvrir
OU
un état virtuel "Ouvertures" avec comme valeur ouvert et fermé
critère:
Ouverture devient maintenant égal à ouvert
Action:
Portail ouvrir
ET
Porte garage ouvrir
Messagepar dav15130 » 09 Sep 2013 20:34
Merci pour toutes ces infos mais c'est tout de même un peu difficile. Je suis sur qu'en l'ayant fais 1 fois, je trouverai sa plus simple.
Je désire créer un accès virtuel me permettant avec un simple bouton on d'actionner l'ouverture de mon portail ainsi que de mon garage tous deux sous fibaro FGS221.
Auriez vous svp la gentillesse de me faire un petit tuto complet.
Je vous en remercie d'avance :D
dav15130
Messagepar aurel » 10 Sep 2013 08:12
Mon second exemple permet de faire ce que tu veux:
tu dois créer un état virtuel "Ouvertures" avec comme valeurs "ouvert" et "fermé"
Dans ce périphérique, tu vas dans règles et tu fais créer une nouvelle règle.
tu la remplie comme ca:
dans critère:
dans Action:
Portail ouvrir
ET
Porte garage ouvrir
tu enregistre et tu test en changeant l’état de ton periph "ouverture", sur "ouvert", les 2 portes doivent s'ouvrir et sur "fermé" elles doivent se fermé.
essaye tu verra ça parait complexe au début mais le moteur de règles est très intuitif, avec un peu de réflexion tu vas trouvé ça très simple.
Messagepar dav15130 » 10 Sep 2013 19:28
Super merci à vous tous.
Je teste cela des demain
dav15130
Messagepar dav15130 » 10 Sep 2013 20:36
Génial, en effet hyper simple. Il suffit de le faire une fois
dav15130
