Lumière extérieure LED
Pour tous les autres sujets
Messagepar roclabilly » 13 Août 2018 16:23
Si une applique extérieur avec détection de présence et connectée via un dimmer fgd212
Est çe que le détecteur reste opérationnel?????? :roll: :roll:
roclabilly
Re: Lumière extérieure LED
Messagepar wistealth » 13 Août 2018 16:40
le détecteur de présence est t'il sur l'applique ou déporté ?
si c'est déporté, c'est jouable, sinon as tu accès au câblage ?
wistealth
Messagepar roclabilly » 13 Août 2018 17:44
wistealth a écrit:le détecteur de présence est t'il sur l'applique ou déporté ?
Le détecteur est sur l’applique
Accès au câblage je ne sais pas pas encore acheté la dite applique !!!!!
roclabilly
Messagepar wistealth » 13 Août 2018 20:01
le détecteur sur l'applique agit comme un interrupteur.
si tu met un dimmer, il sera en série donc il faudra les 2 conditions pour l'allumer. :?
Pourquoi mettre une lampe extérieur dimmable ? :shock:
wistealth
Messagepar roclabilly » 14 Août 2018 15:20
wistealth a écrit:le détecteur sur l'applique agit comme un interrupteur.
Merci de ta réponse !!!
Pourquoi une dimmable ??
Je vais mettre des appliques avec détecteur de mouvement parce que madame veut
Mais moi j’ailerais Aussi quelle s’allume quand j’ouvre mon portail mais qu’elle garde cette fonction de détection quand je fait le tour de la maison avec mes chiens
Bonne fin de journée
roclabilly
Messagepar rover820i » 14 Août 2018 16:19
roclabilly a écrit:Merci de ta réponse !!!
Peut-être parce que tu indiquais que tu avais installé un FGD ? :D
Messagepar roclabilly » 14 Août 2018 16:52
J’e n’ai pas dit que j’avais installé !!!!
Je me posais et je vous posais simplement la question
Ça donne quoi une lampe LED avec détecteur si c’est branché avec un module Fibaro par exemple ????
roclabilly
Messagepar rover820i » 16 Août 2018 13:50
Si ta lampe n'est pas dimmable, il n'y a pas d'intérêt à installer un dimmer (qui peut faire clignoter les LED).
Messagepar roclabilly » 16 Août 2018 21:23
rover820i a écrit:Si ta lampe n'est pas dimmable, il n'y a pas d'intérêt à installer un dimmer (qui peut faire clignoter les LED).
Si l’ampoule n’est pas dimmable vous y colle quoi comme module
roclabilly
Messagepar wistealth » 16 Août 2018 21:49
- FGS-213 chez fibaro
- ZMNHBD1 chez qubino
- AN179 chez everspring
exemple de ce qui traine chez moi ;)
wistealth
Messagepar roclabilly » 17 Août 2018 08:27
wistealth a écrit:- FGS-213 chez fibaro
Mais je n’ai pas de neutre sur mon bouton !!
roclabilly
Messagepar roclabilly » 17 Août 2018 08:48
Bonjour à tous
J’ai choisi le FGD212 parce que c’est le premier sur la liste qui m’est apparus et que je n’ai pas de neutre sous ce bouton.
Effectivement je n’ai pas besoin de dimmer puisque je ne veut pas jouer sur la variation de lumière
J’y ai adjoint un by-pass sur cette lumière pour éviter le scintillement
Maintenant j’ai envi de changer d’applique ma femme aimerais une applique LEDS avec détection
D’ou Ma question si je laisse tout en place fgd et by-pass,sur cette nouvelle applique la fonction détection va t’elle fonctionné ???
Cordialement et bonne journée
roclabilly
Messagepar rover820i » 17 Août 2018 09:09
Le détecteur de mouvement va agir comme un interrupteur en série sur le circuit. Donc ça va faire des interférences dans le fonctionnement de ton éclairage.
Il te faut prendre un éclairage standard, celui que tu veux, et un module de détection de mouvement en z-wave qui fonctionnera grâce à des règles sur eedomus.
Messagepar roclabilly » 17 Août 2018 20:35
rover820i a écrit:Le détecteur de mouvement va agir comme un interrupteur en série sur le circuit. Donc ça va faire des interférences dans le fonctionnement de ton éclairage.
Maintenant faut convaincre madame
roclabilly
Messagepar wistealth » 17 Août 2018 21:43
des que tu as les appliques et le module, si bessoin, on pourra te faire le schéma ;)
wistealth
Retour vers Le bistrot
