Perte réception des sondes oregon
Messagepar ARTNOW » 28 Juil 2018 05:55
Bonjour , j'ai souvent des pertes de données concernant mes sondes OREGON THN132N , curieusement j'ai remarqué que si je désactive la réception du protocole EDISIO dans la configuration de eedomus , tout refonctionne correctement .
Pour moi ce n'est pas gênant de désactiver EDISIO , je ne possède pas de périphérique sous ce protocole .
J'aimerai avoir vos retours sur ce problème et l'avis si possible de la TEAM PRO EEDOMUS.....
Salutation !
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Re: Perte réception des sondes oregon
Messagepar stef31 » 28 Juil 2018 06:13
Le protocole EDISIO est en 868 MHz alors que les sondes OREGON sont sur la bande des 433 MHz. Il ne devrait pas y avoir d'interférence.
Par contre, sur la bande des 433 MHz, il ne faut pas activer tout les protocoles car certains peuvent se retrouver en conflit. Il est recommandé de n'activer que les protocoles que l'on utilise.
Messagepar ARTNOW » 28 Juil 2018 07:33
Bonjour STEF31 , je suis bien de ton avis pourtant , les sondes fonctionnent bien que depuis que j'ai inhibé EDISIO , je ne comprend pas pourquoi ......
ARTNOW
Messagepar stef31 » 29 Juil 2018 04:58
C'est difficile de te répondre, car tu ne précises pas ce que tu utilises (RFPLAYER, RFXCOM et/ou dongle EDISIO).
D'ailleurs, je ne vois pas où tu as décoché le protocole EDISIO au niveau de l'EEDOMUS? Par défaut, il n'existe pas.
Dans ton cas, le problème n'est peut être pas lié à des interférences mais à un soucis de décodage des trames.
Messagepar ARTNOW » 29 Juil 2018 21:34
Salut , je suis sous EEDOMUS V2 - RFP1000 et ENOCEAN .
Pour info fonctionnement nickel depuis 3 jour , en désactivant Edisio.
Je donne les infos pour les autres au cas ou , de tout facon je n'ai pas l'utilité du protocole edisio vu que je n'ai pas acheté ce genre de périphériques .
ARTNOW
Messagepar technoman63 » 30 Juil 2018 06:54
Tu peux nous faire un screen de la ou tu as coupé le protocole EDISIO stp :shock: :shock: :shock:
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar ARTNOW » 31 Juil 2018 16:08
technoman63 a écrit:Tu peux nous faire un screen de la ou tu as coupé le protocole EDISIO stp :shock: :shock: :shock:
bonjour , pas de soucis :
capture de ma config
ARTNOW
Messagepar xeos » 31 Juil 2018 16:45
J'ai aussi le protocol Edisio sur le RFPlayer
Je suis Fou et insatiable
xeos
Messagepar technoman63 » 31 Juil 2018 19:04
Tu as une clé édisio ?
technoman63
Messagepar xeos » 31 Juil 2018 20:00
Non pas de clé et pas de edisio sur la dernière mise à jour 1.26 avec l'utilitaire 1.6.1 bizarre....
Le protocole apparait sans aucune raison. Il est possible qu'il soit supporté sur le prochaine mise à jour de l'utilitaire comme ils sont fait avec Jam' Alert ou c'est une erreur de eedomus....
xeos
Messagepar ARTNOW » 02 Août 2018 22:18
technoman63 a écrit:Tu as une clé édisio ?
non pas de clef EDISIO
ARTNOW
