barrières infra-rouges
Messagepar chrystophe » 24 Juil 2018 16:33
salut la communauté,
Je cherche des barrières infra-rouges z-wave+ ou 433Mhz pour l’extérieure, vous connaissez des modèles compatibles et fiables ?
Merci :)
chrystophe
Re: barrières infra-rouges
Messagepar rover820i » 24 Juil 2018 16:50
En z-wave, il faut bricoler avec un fgbs-001 sur les deux entrées contact sec ;)
En 433mhz, pas à ma connaissance.
Messagepar merguez07 » 24 Juil 2018 19:07
La soluce de Rover à l'air top
les barrières pas chéres sont ici
tuto 2 -->SmartDevice
merguez07
Messagepar anne-marie » 24 Juil 2018 19:39
Ca a l'air pas mal ce truc. Ca me serait utile quand le portail est ouvert afin de savoir quand une personne ou voiture entre dans la cour. Faut juste que je trouve un emplacement judicieux.
Messagepar yann69 » 24 Juil 2018 20:24
j'en ai installé un ça marche nickel
j'ai integré ça https://fr.aliexpress.com/item/TSP-12-replace-HLK-PM12-AC-DC-220V-to-12V-Buck-Step-Down-Power-Supply-Module/32596516492.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.31146c37h9Ncmm avec comme ça j'ai tout mis dedans avec le fgbs-001 j'ai même mis une sonde de température comme ça j'ai un thermomètre extérieur en plus
yann69
Messagepar rover820i » 25 Juil 2018 07:04
merguez07 a écrit:La soluce de Rover à l'air top
Ça fait un moment que j'ai ce projet en tête, car quand mes volets se ferment en partant de la maison, j'ai de temps en temps mon chat qui vient de mettre entre la fenêtre et le volet... Les barrières infrarouges permettaient d'éviter ce problème :D
Messagepar chrystophe » 25 Juil 2018 07:10
Salut et merci pour vos réponses :)
Je vois que tout le monde intègre le fgbs-001 mais vous le connectez directement sur la barrière ?
chrystophe
Messagepar Kitor » 25 Juil 2018 07:30
Très sympa sa ;)
Kitor
Messagepar rover820i » 25 Juil 2018 08:53
chrystophe a écrit:Salut et merci pour vos réponses :)
Le FGBS dispose de deux entrées "contacts secs". La barrière doit quant à elle avoir une sortie contact sec. Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil bleu sur le bouton bleu, et roule :)
Messagepar jcmontigny » 25 Juil 2018 10:51
Comme ça chef???
jcmontigny
Messagepar merguez07 » 25 Juil 2018 12:07
merguez07
Messagepar jcmontigny » 25 Juil 2018 12:24
C'est bon ça!
jcmontigny
Messagepar stef31 » 25 Juil 2018 12:29
Il y en a qui connaisse leur classique. La référence est excellente. :D
Messagepar misterden » 12 Fév 2019 07:22
Je reviens sur ce sujet car je pense installer ce type de systeme mais il n'en n'existe aucun modele compatible Zwave ...
En cherchant un peu j'ai trouvé un modèle qui communique en 433mhz
https://fr.aliexpress.com/item/Outdoor- ... 595e92d5f6
Est ce que tout ce qui communique en 433mhZ est compatible avec le RFX COM ?
misterden
Messagepar stef31 » 12 Fév 2019 07:25
misterden a écrit:Est ce que tout ce qui communique en 433mhZ est compatible avec le RFX COM ?
Non.
En plus de la fréquence, il y a le protocole et tout les protocoles ne sont pas implémentés sur le RFXCOM et encore moins sur l'EEDOMUS.
Messagepar Alphonse Magova » 16 Fév 2019 19:23
Ca me tente bien comme "alarme" à la maison, plutôt que un détecteur par ouvrant, comme j'ai une longère avec les 8 ouvrants sur le même pan de mur, hop détection d'intrusion et d'ouverture. :mrgreen:
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Messagepar misterden » 17 Fév 2019 21:31
Mais c'est je pense même mieux qu'un capteur de mouvement... car tu le mets à 1m de hauteur , et tu n'as plus les chats / chiens qui declenchent ...
Et puis ça délimite vraiment des zones... ou encore entre les volets et les fenêtres ( au lieu de mettre un capteur sur les fenêtres et un sur le volet...
Etrange qu'aucun constructeur n'est eu l'idée de faire çà en Zwave ( ou autre même ).
misterden
