Arrêt box eedomus (shutdown) ?
Messagepar chris-s » 28 Juin 2018 22:24
Est-ce qu'il existe une commande permettant d'éteindre la box proprement ?
Un truc du genre de la commande de reboot : http://localhost/tools/?action=reboot
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
Re: Arrêt box eedomus (shutdown) ?
Messagepar fullpower » 29 Juin 2018 05:49
non, pas à ma connaissance ...
Si j'ai besoin d'éteindre la box, je débranche sauvagement l'alimentation...
:D
fullpower
Messagepar chris-s » 29 Juin 2018 06:33
J'aime pas trop débrancher un système complexe comme un bourrin...
chris-s
Messagepar stef31 » 29 Juin 2018 06:56
C'est pas tellement différent de la méthode pour arrêter un automate industriel.
A la seule différence que l'on s'assure avant, que le mode dégradé ne va pas causer de problème.
Messagepar chris-s » 29 Juin 2018 19:58
Oui mais il y a quand même un logiciel qui tourne dans la box, alors c'est pas forcément bon de l'arrêter n'importe quand
chris-s
Messagepar jjd » 30 Juin 2018 13:43
À priori, le minimum syndical pour un système Unix, c’est d’avoir un shutdown.
Mais bon, qui dit shut dit arrêt électrique et dit aussi commande électrique de coupure de tension ...
Ajout de matériel ...
Faire donc un arrêt brutal, allumer un petit cierge pour le up.
jjd
Messagepar chris-s » 30 Juin 2018 13:48
jjd a écrit:Faire donc un arrêt brutal, allumer un petit cierge pour le up.
C'est exactement ça :twisted:
chris-s
Messagepar rover820i » 30 Juin 2018 13:57
Une box domotique est conçue pour fonctionner en permanence. L'intérêt d'ajouter une fonction d'extinction sur la box ne présente pas d'intérêt en soi compte tenu de l'usage du produit (et ça nécessiterait un bouton d'allumage par ailleurs).
Messagepar schizo » 01 Juil 2018 07:27
Je ne suis pas du tout dans la programmation, mais est ce que logiquement, un reboot, c'est bien un arrêt suivi d'un redemarrage... Suffit de couper la deuxième partie du code :D :D :D
Dans un registre moins humouristique, un arrêt ''à la raspberry pi'' est réalisable en principe, sans ajout de bouton on/off. Mais je concède que ce n'est ABSOBLUMENT pas la priorité de la team en ce moment.
A moins qu'un bon samaritain passant par là nous offre un plugin (J'ai rien dis :mrgreen: ) ..
Bon We à tous
eedomus+ | Vera3 | 6 IPX800 V3 | 9 X880 | 1 X4R | ++Modules Fibaro | station météo Orégon | détecteur de pluie KEMO | OW-SERVER EDS 1-wire | Lecteurs biométriques | Synology | Cameras IP | Googles Home | Fronius PV
schizo
Messagepar chris-s » 01 Juil 2018 10:00
Cela ne doit pas être si long à faire... Et serait bien utile en cas de débranchement nécessaire pour X raisons.
chris-s
