[Store] Lampes et plafonniers Yeelight
Re: [Store] Lampes et plafonniers Yeelight
Messagepar anne-marie » 26 Juin 2018 20:36
Bonsoir P@t
Pour résumer donc, j'ai 2 eedomus+ sur le même compte
Sur la 1ere: 3 ampoules blanches et 1 plafonnier (1 ampoule fonctionne mais je n'ai pas essayé les autres)
Sur la 2eme: 2 rubans led, 4 RGB, 1 plafonnier et 1 ampoule blanche
C'est la 2eme box qui pose problème. Je n'ai testé que le plafonnier et ruban led et 1 RGB. Ce qui a fait planter la box.
Là, peut-être grace à ta modif, il n'y a plus de time out mais les actions n'agissent pas sur les lampes.
C'est vraiment incompréhensible...
Merci pour ton aide
Messagepar anne-marie » 26 Juin 2018 21:24
Zut...j'ai parlé trop vite. Les "time out" sont de retour après l'installation du plafonnier
Messagepar fullpower » 27 Juin 2018 10:50
Bon après + de 48h d'installation du Chromecast, j'ai depuis ce matin un premier message d'erreur.
Mais apparemment je n'ai que "ça" ..
ça ne me fait rien de + qu'un message d'erreur...
-> le chromecast reste opérationnel
-> pas de dis-fonctionnement constaté de la box ni des autres périphériques ...
fullpower
Messagepar P@t » 27 Juin 2018 11:17
@anne-marie, si je comprend bien, tu as deux box eedomus sur deux réseaux distincts?
Est-ce que tu peux essayer le plafonnier sur l'autre réseau?
@fullpower, tu ne t'es pas trompé de fil de discussion???
P@t
Messagepar fullpower » 27 Juin 2018 12:27
bah en fait un peu ..mais j'ai voulu répondre à anne-marie ..
fullpower
Messagepar anne-marie » 27 Juin 2018 18:34
Merci pour la réponse Fullpower :D
P@t. Ca va être compliqué d'échanger les plafonniers.
Je regarderai ce WE si j'ai le problème avec une RGB. Ce sera plus facile à déplacer
Messagepar john56 » 28 Juin 2018 18:56
@pat
lien ou pas lien, j'ai mis à jour ton script aujourd'hui et cette fois cela fonctionne avec l'adresse mac pour la lampe où j'étais obligé de rentrer l'ip (voir messages plus anciens.)
john56
Messagepar P@t » 28 Juin 2018 20:17
john56 a écrit:@pat
Normalement, pas lien... c'est une fonction "intégrée" à la box qui permet de récupérer l'IP en fonction de la MAC, je n'ai rien touché à ce niveau là...
Néanmoins, j'ai reçu hier quelques yeelight supplémentaires, et je viens de m'apercevoir que le "jumelage" de lampes (en mettant plusieurs IP ou MAC dans VAR1) ne fonctionne pas... j'essaye de trouver la cause du problème, mais c'est pas simple car je n'arrive pas à établir plusieurs connexions TCP à la suite... La solution est de relancer le script pour chaque lampe (dans le script lui-même): pas très compliqué, mais pas élégant...
P@t
Messagepar anne-marie » 30 Juin 2018 10:36
Je viens d'installer une yeelight RGB. J'arrive à l'éteindre et l'allumer. Je mets en rouge. C'est OK. Je la remets en blanc. Et là, plus de réponse. L'action semble s'exécuter puisque ça met par exemple "Blanc depuis 3 sec". Idem sur les 3 autres périphériques.
Et pour l'instant, aucun timeout...
J'ai lancé une mise à jour de la box
J'ai redémarré la box
Ca redevient OK sur quelques ON/OFF puis rien...
J'installe une autre lampe (ruban led) et immédiatement après les time out recommencent (une vingtaine en l'espace de 3min)
Messagepar SenseniX » 06 Juil 2018 20:05
Bonsoir quand je scanne j'ai le message suivant :
Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'String could not be parsed as XML' in /yaffs/home/mnt/flash/puch/www/config/netscan.php:207 Stack trace: #0 /yaffs/home/mnt/flash/puch/www/config/netscan.php(207): SimpleXMLElement->__construct('') #1 {main} thrown in /yaffs/home/mnt/flash/puch/www/config/netscan.php on line 207
Mode développeur activé et MAJ eedomus forcée. je possède la première eedomus pour info.
Pourriez-vous m'aider svp ?
SenseniX
Messagepar SenseniX » 07 Juil 2018 10:56
Et si j'ajoute manuellement, le périphérique est créé mais rien ne se passe (Ajout Via MAC)....
SenseniX
Messagepar merguez07 » 07 Juil 2018 12:08
SenseniX a écrit:Et si j'ajoute manuellement, le périphérique est créé mais rien ne se passe (Ajout Via MAC)....
bonjour, ta yeelight est-elle sur le même réseau que celui de ta box Eedomus ?
tuto 2 -->SmartDevice
merguez07
Messagepar SenseniX » 07 Juil 2018 12:11
Ma eedomus est sur mon routeur et mes yeelight sont reliés à un boitier Wifi qui lui même est en wifi lié au routeur donc les ip sont toutes sur le même réseau mais j'ai l'intermédiaire du boitier.
SenseniX
Messagepar merguez07 » 07 Juil 2018 12:15
et as tu essayé de le configurer en manuel avec l'adresse IP plutôt que l'adresse mac
merguez07
Messagepar SenseniX » 07 Juil 2018 12:16
Je vais essayer de nouveau mais ça ne fonctionnait pas non plus.
SenseniX
Messagepar SenseniX » 07 Juil 2018 12:18
Toujours rien ...
SenseniX
Messagepar merguez07 » 07 Juil 2018 12:21
si ça ne fonctionne pas c'est peut être qu'il y a un pb avec ton routeur. Le simple fait que tu ais eu un plantage lors de la recherche des matériels sur le réseau, milite dans ce sens.
peux tu faire un reboot de ton routeur et retester ?
merguez07
Messagepar SenseniX » 07 Juil 2018 12:46
J'ai reboot mais j'ai toujours le message d'erreur au niveau du scan et rien au niveau du manuel...
SenseniX
Messagepar SenseniX » 07 Juil 2018 19:45
je désespère :/
SenseniX
Messagepar anne-marie » 07 Juil 2018 19:49
Juste pour voir, j'ai essayé d'installer le plugin yeelight sur mon ancienne eedomus qui trainait dans un placard.
Déjà, ça n'installe pas les péripheriques associés (couleur, blanc, scène) mais ça ne répond pas aux actions.
J'en déduis que seule l'Eedomus+ est compatible.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 36 invité(s)
