Régle éxécutée mais rien ne se passe
Messagepar iparent » 13 Juin 2018 08:45
depuis la mise à jour de juin, j'ai deux règles qui sont bien exécutées mais rien ne se passe.
Les règles doivent lancer des Macros.
J'ai un peu embêtant car cela concerne le réveil matinal !
Je ne tente pas le support eedomus car il ne réponde plus.
Avez vous déjà eu cela ?
Eedomus+ - Zwave - Enocean - Station météo Netatmo - Karotz - Caméras IP - Ecodevice - Philips Hue - 2 Rpi B+ - 1 Rpi 2
iparent
Re: Régle éxécutée mais rien ne se passe
Messagepar rover820i » 13 Juin 2018 09:02
Mets une capture de tes règles et de tes macros.
As-tu fait des modifications ?
Messagepar iparent » 13 Juin 2018 09:05
Aucune modification.
Capture d’écran 2018-06-13 à 10.04.01.png (314.29 Kio) Consulté 18344 fois
Capture d’écran 2018-06-13 à 10.04.51.png (193.27 Kio) Consulté 18344 fois
iparent
Messagepar rover820i » 13 Juin 2018 09:11
Déjà de ce que je vois, la macro appelée ne correspond pas.
Sur ta capture de macro, cette dernière s'appelle "MacroSimuAubeClemLumi", et on ne la retrouve pas dans la règle.
Messagepar iparent » 13 Juin 2018 09:19
Je passe par des scénarios. Voici le contenu de réveil Clémence :)
Capture d’écran 2018-06-13 à 10.19.07.png (67.12 Kio) Consulté 18342 fois
iparent
Messagepar rover820i » 13 Juin 2018 09:21
Et si tu exécutes le scénario tout seul ? Et si tu allumes la lampe sans passer par le scénario ?
Messagepar iparent » 13 Juin 2018 09:24
J'ai essayé et .. ça marche quand je lance directement la macro !!
iparent
Messagepar rover820i » 13 Juin 2018 09:33
Et quand tu lances le scénario ?
Messagepar iparent » 13 Juin 2018 09:35
Pas testé je fais le test ce midi je te redis.
Il s'exécute normalement.
iparent
Messagepar iparent » 13 Juin 2018 09:44
Je viens de faire le test, j' ai changé la condition concernant la phase, journée à la place de lever, cela fonctionne.
Je viens de vérifier, la phase de la journée était bien à lever ce matin.
iparent
Messagepar rover820i » 13 Juin 2018 10:22
Donc ton heure de lever (7h50 dans la règle) n'est pas en adéquation avec tes phases de journée :)
Messagepar iparent » 13 Juin 2018 10:26
La phase de lever commence à 7h et se termine à 8h.
iparent
Messagepar iparent » 18 Juin 2018 08:57
Bon toujours pareil, aucune avancée. Je suis complètement aveugle. Cette règle ne fonctionne alors que j'en ai une autre identique qui fonctionne.
Le support ne répond pas. Il doit bien y avoir des logs qui expliquent pourquoi cela ne s'exécute pas.
J'ai installé Domoticz pour voir, ça marche avec les même conditions et les même actions.
iparent
Messagepar fafi44 » 21 Juin 2018 13:05
iparent a écrit:Bonjour,
Je rejoins iparent sur sa problématique. Je suis dans la même situation, depuis la dernière mise à jour Eedomus, sur un de mes périphériques virtuels. Celui-ci a plusieurs valeurs faisant chacune référence à une macro différente. Une règle journalière faisant appel à une des valeurs (donc macro) du périphérique virtuel ne produit plus l'action associée; juste le jour de la mep. Tous le reste fonctionne (depuis des mois) et je n'ai rien touché.
J'ai tout récréé; la macro, le périphérique virtuel, ... et rien ne change.
Le message de iparent me rassure et je vais donc insisté auprès du support pour investigation sur l'impact de leur mise à jour...
fafi44
Messagepar iparent » 21 Juin 2018 14:11
En enlevant une macro, la valeur virtuelle s'exécute.
iparent
Messagepar iparent » 25 Juin 2018 09:28
Je pense avoir trouvé le problème. Après c'est à l'équipe eedomus de le régler. En fait, à partir du moment ou tu as plus de 2 macros dans une variable virtuelle d'une scénario, cette dernière s'exécute mais rien ne passe. Si tu n'as que 2 macros, cela fonctionne.
Etes vous dans ce cas ?
iparent
Messagepar iparent » 05 Juil 2018 09:23
Question, est ce que vos scènes comportent des espaces dans leur nom ?
iparent
Messagepar stef31 » 05 Juil 2018 09:30
Chez moi, la plupart de mes scènes contiennent des espaces dans leur nom.
Messagepar iparent » 05 Juil 2018 09:39
Ok. Pour les scènes, ce sont les différentes valeurs qui apparaissent sur le portail ? Cela change souvent ? Je cherche à comprendre.
Sur la scène du "Le lever", je viens de voir dans l'histoire de la scène que certaines fois, le nom de la règle exécutée n'apparaît pas.
iparent
Messagepar stef31 » 05 Juil 2018 10:27
iparent a écrit:Pour les scènes, ce sont les différentes valeurs qui apparaissent sur le portail ?
Oui
iparent a écrit:Cela change souvent ?
Dans le cas de l'ouverture et la fermeture des volets, cela change deux fois par jour.
Après j'ai des scènes pour ajuster individuellement les volets en fonction de l’ensoleillement et la phase de la journée.
