pb rfxcom usb et volets roulants FALCON
Mir:or et autres
Messagepar Pjpetit » 12 Juin 2018 17:48
bonjour je possedes des volets de marque Falcon avec telecommande 3 boutons en 433mhz et j'aimerai les piloter via le rfxcom et la eedomus plus or j'ai fait la procedure d'enregistrement somfi mais ca ne marches pas
si quelqu'un a une procedure pour des volets différents que Somfi je suis preneur
merci pour votre aide
pjpetit
Pjpetit
Re: pb rfxcom usb et volets roulants FALCON
Messagepar fullpower » 12 Juin 2018 19:41
C'est sûr et certain que tes volets soient pilotables avec le RFX ?
-> 433Mhz veut pas forcement dire compatible ...
Dans tous les cas regarde au niveau des paramètres :
-> suivant le protocole, tu peux "activer" le protocole adéquat dans le panneaux de configuration de ton RFX (dans la config de la box Eedomus), tu as une partie dédiée au RFXCOM.
Peut être que le protocole n'y est pas coché ...
fullpower
Messagepar Pjpetit » 12 Juin 2018 21:52
ok
j'y ai bien pensé mais je ne sais pas lequel cocher
Pjpetit
Messagepar stef31 » 13 Juin 2018 06:50
Il est possible que le protocole de la motorisation de ton volet roulant ne soit pas pris en charge par l'EEDOMUS. C'est difficile de savoir lequel coché sans référence, ni documentation de ton produit.
Messagepar Pjpetit » 20 Nov 2018 15:04
bonjour à tous
j'essaie toujours de programmer mes volets falcon avec la eedomus mais rien y fait
j'ai une télécommande de marque master motor mais elle ressemble a une simu et une somfy
c'est une maison que j'ai acheté les volets étaient déjà installes
je n'ai aucune doc du coup je ne suis pas sur d'avoir mis le volet en appairage
j'ai:
coupé le jus sur le volet et essayer de le programmer dans les 10 s
quand je reste appuyé 1 fois sur le bp derrière la télécommande il ne se passe rien le volet ne réagit pas
plusieurs appuis sur le bp je rentres dans les réglages du volet
j'ai appuyé sur le bp rouge du volet mais ça inverse le sens du volet
j'ai configuré le module volet en RFY je penses que c'est bon
mon rfxcom fonctionne puisque il me remonte la température d'un capteur oregon scientific
si vous avez une idée pour m'aider je suis preneur
Pjpetit
Messagepar stef31 » 20 Nov 2018 15:14
C'est quand même pas super clair tes explications.
C'est possible que tes volets utilisent le protocole RTS de SOMFY. Il y a une procédure qui est documentée dans la doc.
Cela fonctionne sur le principe de l'appairage d'une télécommande RTS.
Messagepar Pjpetit » 20 Nov 2018 16:11
e viens de me rendre compte qu'il faut un rfx 433e et moi j'ai un rfx 433 donc ca ne peut pas fonctionner?
vous êtes d'accord avec ca?
Pjpetit
Messagepar stef31 » 20 Nov 2018 16:19
Pjpetit a écrit:e viens de me rendre compte qu'il faut un rfx 433e et moi j'ai un rfx 433 donc ca ne peut pas fonctionner?
Je confirme qu'il faut le rfx 433e pour le protocole RTS. Ce protocole n'était pas implémenté sur les premières versions.
Messagepar Mariobross » 11 Jan 2020 19:49
Bonjour Pjpetit
Avez vous réussi à connecter vos volets roulants FALCONIDÉS à 1 système de box pour pilotage à distance.
Mariobross
Mariobross
Messagepar Mariobross » 12 Jan 2020 15:45
Bonjour Pjpetit
Avez vous réussi à connecter vos volets roulants FALCON à 1 système de box pour pilotage à distance.
Mariobross
Retour vers Périphériques USB
