Paramètrage radio - durée d'inactivité capteur
Messagepar lolo70400 » 07 Mars 2012 18:33
Bonjour j essaie de régler la durée d'inactivité d'un de mes capteurs sans succès.
J'utilise COMMAND_CLASS_WAKE_UP
WAKE_UP_INTERVAL_SET
minutes 5
Rapporter au noeud 3 (Détecteur de mouvement)
envoyer
Cela n'a pas grand succès....
lolo70400
Re: paramètrage radio - durée d'inactivité capteur
Messagepar support_eedomus » 07 Mars 2012 19:02
s'agit t'il d'un détecteur 3in1 d'ExpressControl ?
D’après sa notice, il ne peut descendre en dessous de 6 minutes pour le wake up.
Il ne plantera pas si vous lui imposez moins que cela, mais il ne prendra pas en compte la valeur.
De manière générale, il ne faut pas hésiter à faire un WAKE_UP_INTERVAL_SET, puis aprés son exécution un WAKE_UP_INTERVAL_GET pour voir si la valeur a été prise en compte.
Attention: C'est la box eedomus qui doit être mise au courant du réveil du périphérique (pour qu'elle en récupère la température et luminosité), en conséquence, le paramètre "Rapporter au noeud" doit être défini ainsi:
Bien cordialement.
Messagepar support_eedomus » 07 Mars 2012 19:12
Nous avions mal lu le sujet du mail: notre réponse est adaptée à la définition d'un réveil toutes les 6min ce qui permet d'avoir des courbes de températures et luminosité plus détaillées (au détriment de la durée de vie de la batterie).
Votre besoin est de réduire le temps d'inactivité du capteur, pour cela il faudra plutôt modifier le paramètre WaitAllOff de ce périphérique:
Voici un exemple pour le configurer à 5min:
Messagepar lolo70400 » 08 Mars 2012 18:47
J'ai essayé suivant vos recommandations. le capteur de mouvement reste inactif depuis hier. Il n ' y a plus de remontée d'information entre le capteur et l'eedomus apparemment.
lolo70400
Messagepar support_eedomus » 09 Mars 2012 10:48
c'est probablement lié au fait que vous aviez demandé qu'il fasse son rapport au noeud 3 (lui même) lors de votre 1er essai de commande.
Pour rétablir cela, le plus simple serait de l'exclure puis de le réinclure, cela rétablirait ces paramètres d'usine, vous pourriez alors modifier à nouveau ses paramètres.
Messagepar support_eedomus » 09 Mars 2012 11:32
une page dédiée au paramétrage radio vient de voir le jour dans la documentation eedomus.
Pour commencer, elle couvre la COMMAND_CLASS_WAKE_UP, elle sera enrichie prochainement.
Bien cordialement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 29 invité(s)
